مشکل: خروجی نداشتن برد کنترل اینوتر سه برد
bahman2012
74
63
سلام خدمت دوستان و اساتید محترم
مدلش ایساتیس arc 200 هستش و سه برد 12 ماسفتی داره
برد های پایین و وسط سالمه چون برد بالا رو که عوض کردم دستگاه عالی کار کرد
برق 320 و 24 ولت هم اوکیه ...رگلاتور 12 ولتی هم سالمه مشکل اینجاست که با اونکه برد کنترل و فت درایوها ی نو اما همچنان پایه 11 و 14 ایسی 3525 خروجی ندارم
منتظر راهنماییتون هستم.
کلیه ماسفت ها تست شدن سالم هستند
برد بالا رو در اوردم و از منبع 24 خارجی جهت تست استفاده کردم
پایه 18 برد درایو با خازن 103 و سلف وصله.که هر دو سالم هستند..چه با این قطعات و چ بدون اونها پایه های پایه 14و11 ایسی 3525تست کردم ولتاز نمیده ------هم استفاده کردم....IRF924و IRFZ24ها هم نو انداختم چه با بودن و نبودنشون 14و 11 ایسی برق نداره
حتی سیم درایو رو ازاد کردم تغییری نکرد..
پایه 12 13 ایسی برق 12 ولتشو داره
ممنون میشم راهنماییم کنید
mehran76gh
1,561
7,129
IRANTK
یک اپتو کنار سوکت 4 سیم شنت هست جمپر کنید ونتیجه رو ذکر کنید
وضعیت چراغ قرمز و سبز بعد از اتصال در خروجی انبر ها را نیز اعلام کنید
محیاجان
443
1,007
زاهدان
سلام ..
دیود های 1N4148 و ترانزیستورهای s8050 و s8550 روی برد اسیلاتور تست کنید ...چک کن ببین ic3525 داغ نمیکنه؟ موفق باشی
bahman2012
74
63
اپتوکپلر رو یسره کردم خروجیشو اما تغییری نکرد
لامپ سبز روشنه و زرد هم خاموش
mehran76gh
1,561
7,129
IRANTK
چک کنید ولتاژ تغذیه ای سی ka3525 تامین می شود؟
خروجی ای سی رو به چه صورت تست می گیرید که خروجی ندارد؟
اگر برد کنترل تعویض شده سالم است و رگلاتور ها خروجی دارند و ای سی های برد کنترل تغذیه تامین می شود به دنبال خرابی قطعه دیگری بگردید
این مدل از برد شما تا خروجی در دستگاه نباشد که این وظیفه را اپتوکوپلر انجام میدهد دستگاه تولید پالس نمیکند. و در بعضی از مواقع خروجی ضعیف است
bahman2012
74
63
چک کنید ولتاژ تغذیه ای سی ka3525 تامین می شود؟ یسره کردم فایده
اپتکپلر یسره کردم بی فایده بود...خروجی 3525 رو با ولتمتر اندازه میگیرم...به 3525 برق 11 ولت میرسه--پین 12..13
yones8051
106
418
35
با ولتاژ خارجی برق 24ولت وصل کن حالا این ولتاژهایی که میگمو اندازه گیری کنsg3525).pin15=12v,pin16=5v,pin9=5v,pin13=12v).خب حالا شما میگی pin11,14که خروجی موج مربعی هستن ولتاژ ندارن منبع تغذیه رو بالای 24ولت تنظیم کن مثلا27ولت بعد بازم تست کن نتیجه رو بگو.
yones8051
106
418
35
bahman2012
74
63
جواب تست
pin15=11.9v
pin16=4.9v
pin9=5.06v
pin13=11.9v
با افزایش ولتاز مقادیر تغییری نکرد
واکنش‌ها[ی پسندها]: vafadar1
