سوال: خراب شدن پایه های اتصال خازن به مادربرد ایسوز مدل M2N - X
سرمد
200
376
باسلام و احترام خدمت دوستان عزیز و گرامی
مادر بردی که مشخصات اونو خدمدتون اعلام کردم توسط یک بنده خدایی خازنهای باد کرده روتعویض کرده ولی چه تعویضی ، طرف با لحیم کردن برد هم سوزونده ، آیا برای قرار گرفتن این خازنها در مدار دوستان را هکاری را پیشنهاد دارند . لطفا" راهنمایی بفرمایید .باتشکر
سرمد
200
376
باسلام و احترام خدمت دو دوست عزیز و گرامی (نصوحی و پشتیبان)
ابتدا پوزش بنده را بدلیل عدم ارسال مشخصات کامل بپذیرید . چون تازه واردم .اما عکس مشهور:
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
مسعود نصوحی
913
5,894
مبارکه اصفهان
ببین دوست عزیز،در خازنها عموما قطب منفی به گراند مادربورد متصل میشه.یه سر مولتی متر رو مثلا به بدنه سوکت usb بزن و سر دیگه رو در اطراف خازن دنبال گراند بگرد.
در این قسمت از مدار هم قطب مثبت خازن به سر سلف متصل میشه.
سرمد
200
376
مسعودجان عرض ادب و احترام
باید مرا ببخشید من کمی هم ناواردم ، فیشهای اهمتر که به بدنه USB که فرمودید زدم و یک طرف دیگر هم که به پایه های خازن زدم در هر دو پایه عقربه حرکت کرد. ضمن اینکه من اصطلاح گراند را هم که فرموید نمی دانم چیه ، لطفا" بیشتر راهنمایی فرمایید . باتشکر
مسعود نصوحی
913
5,894
مبارکه اصفهان
اینجا همه دور هم جمع شدیم تا اطلاعاتمون رو تکمیل کنیم. پس هرچی رو که متوجه نشدی بپرس
اول از همه خازن ها رو از جاش خارج کن.
به پایه منفی ولتاژهای موجود در هر بردی، گراند میگند.مثلا شما ولتاژ 5ولت یا 12 ولت روی مادربورد رو نسبت به گراند یا منفی اندازه گیری میکنی.
نقاطی که منفی مدار رو تشکیل میدند شمال بدنه فلزی انواع پورت ها، اطراف مکان بستن پیچ و ...
در مورد شما، بعد از خارج کردن خازن ها، اول تست کن که جای پایه خازن روی برد، به گراند وصل هست یا نه.اگر بود که هیچ، در غیر این صورت نزدیکترین گراند رو به خازن پیدا کن و سیم کشی کن.
برای پایه مثبت خازن هم عرض کردم باید به سر سلفها متصل بشه که ولتاژ cpu رو تامین میکنند.
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز اگر مین رو سوزونده چون مین از لایه های زیادی تشکیل شده امکان دارد به لایه های میانی مین اسیب رسانده باشد بنابراین بهتر هست از تعمیر مین بورد صرف نظر کنید
سرمد
200
376
آی به چشم مسعود جان
مواردی که فرمود انجام شد . ولی هر سر اهمترو که رو هر پایه میزارم و به بدنه USB وصل میکنم راه میده ، حتی مقر قرار گرفتن خانها هم به هم راه میدن . آیا طبیعیه .
ضمنا"فرمودید ((پایه مثبت خازن باید به سر سلفها متصل بشه که ولتاژ cpu رو تامین میکنن)) آیا منظورتان همان مکانی که است که سوکت چهار خونه پاور کنار CPU میخوره است .
مسعود نصوحی
913
5,894
مبارکه اصفهان
این موردی که میگی دوسر خازن ها به هم اتصال شدند، از سوختن و اتصال کوتاه شدن فتهای pwm است.
روی شکل مشخص کردم، اینا رو دربیار و دوباره چک کن ببین اتصالی هنوز هست یا برطرف شده.
و بعد فت ها رو خارج از مدار تست کن و ببین سالم هستند...
