مشکل: خرابی lan مادربورد P5LD2-X
khavaran
43
82
این مادر بورد ازطریق پورت لن به اینترنت کانکت نمیشه به طوری که با اتصال کابل لن نشانگر کانکشن ویندوز در حالت سرچ قرار میگیره و بعد علامت تعجب ظاهر میشه ... کارهایی که من رو این مادربورد کردم این بوده که چندین بار انواع ویندوز عوض کردم ودرایور بروز شده لن رو نصب کردم وا ی پی آدرس دستی وارد کردم وبایوس ابدیت کردم وانواع مودم وکابل امتحان کردم اما نشد که نشد
با تشکر از کمک وا راهنمایی
akbarof
206
1,821
خوزستان
با اجازه اساتید
یک بار تمام برد رو با تینر 10000 شتشو بده و بعد اجازه بده تا خشک بشه
شماره آی سی لن رو از روش بخون و با توجه به دیتا شیتش ولتاژ گیری کن. ببین ولتاژ ها درست هستن یا نه
واکنش‌ها[ی پسندها]: arefmard
A.R.T
3,172
46,441
دوست خوبم شما میتونید با یه کارت PCI شبکه مشکل را حل کنید( البته اگه ایراد از کارت شبکه باشه)
چون اگه ایراد از ای سی باشه باید از روی یه مادربرد دیگه باز کنید و بذارید روی مادربرد خودتون( که ایا جواب بده آیا جواب نده)
که انجامش بنظر من مقرون بصرفه نیست
فاطمیه
490
1,801
ايران
سلام دوست
یه کارت PCI NETwork 10/100Mbps خرید کنی بهتره قیمتش 17000 هز تومانه
arefmard
60
201
43
www.arefmard.blogfa.com
دوست عزیز شما آی سی را تعویض کردید یا دوباره پروگرام کردید این را اگه بگین ممنون میشم
واکنش‌ها[ی پسندها]: akbarof
