سوال: خرابی پورت سریال یو پی اس sm1250
readnews2007
12
سلام دوستان
پورت سریال یو پی اس sm1250 بعد از رعد و برق شدیده چند روز پیش از کار افتاده و داخل کامپیوتر یو پی اس رو نمیشناسه
خود یو پی اس سالمه و مشکلی نداره
ممنون میشم کسی از دوستان راهنمایی کنه که کدوم قسمت ها رو چک کنم
readnews2007
12
کسی نیست راهنمایی کنه ؟
کلیه مقاومت ها و دیودها رو تست کردم سالم بودن
MAfrooz
من هم مثل همین ups دارم که پورت سریالش کار نمیکنه.امکانش هست مال اپتو کوپلرهاش باشه؟
MSL
333
1,895
میدونم این تاپیک قدیمیه ولی گفتم جواب بدم شاید کسی بدردش بخوره
ارتباط سریال یا بصورت استاندارد هست که از IC max232 استفاده میکنه که سوخته و باید تعویض نمایید ویا بصورت منطقی TTL که با یک ماژول TTL to RS232 به میکرو متصل هست ویا اینکه از خود پورت های میکرو برای انتقال سریال استفاده میکنند
حال از کجا بفهمیم ما از کدوم ارتباط سریال (استاندارد - TTL) استفاده میکنیم
اگه کابل دیتا ما (سریال) با رابط usb به pc متصل باشه از پروتکل TTL استفاده میکنه که بصورت یک کامپورت مجازی هست
اگه مستقیم به پورت سریال مادربورد متصل باشه از پروتکل استاندارد استفاده میکنه
دقت فرمایید اختلاف این دو پروتکل در ولتاژ آنها میباشد در پروتکل TTL سطح ولتاژ 0 الی +5 ولت است ولی در پروتکل استاندارد سطح ولتاژ از -12 ولت الی +12 میباشد که نمیتوان به جای هم از آن استفاده نمود
واکنش‌ها[ی پسندها]: xXIMANXx
