مشکل: خرابی پاور روتر سیسکو سری 3800
tatung10
159
158
بندرعباس
با سلام خدمت دوستان عزیز یه پاور روتر سیسکو سری 3800 دارم که خاموشی کامله ظاهر قطعات سالم هست اما وقتی کابل برق رو وصل می کنم یه لحظه صدای تیک تیک رله می ده با تشکر
A.R.T
3,172
46,441
دوست عزیز باید پاور را باز کنید و ببینید صدای سوت کجاست
که معمولا از خازنها بوده
با این حال باید اول از سالم بودن فیوز و پل دیود اطمینان پیدا کنید
بعد روی دو خازن بزرگ باید ولتاژ150 داشته باشید
سوم
خروجی های زیر را اعلام کنید
ولتاز سیم قرمز
ولتاز سیم نارنجی
ولتاز سیم طوسی(PG)
ولتاز سیم زرد
ولتاز سیم آبی
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
من هم همین مشکل رو دارم و و روی آداپتور زده
-12 0.2
+12 2.0
+5 2.0
آیا میتونم به جاش از پاور سیستم که خروجیش
-12 0.5
+12 15
+5 15
هست استفاده کنم یا آمپر خیلی بالاست و روتر رو مشکل دار میکنه ؟
mo@
65
112
مشکل:بالا نیامدن بوت روتر سیسکو 3800
با سلام من یک روتر سیسکو 3800دارم که اکنون بالا نمیاید اول اذیت میکرد و با چندین بار خاموش و روشن بالا میامد و اکنون فقط چراغهای سبز پاور سیستم روشن میشود و چراغ اکس سیستم عبری رنگ روشن میشود تغذیه هم ولتاژهای خروجی 12ولت و 3.7ولت میدهد با تشکر
