مشکل: خرابی هیتر quick 700
mom.eziz
11
یه هیتر کیوک 700 دارم تا چندی پیش کار می کرد به یک باره هیتر هوای گرم از کار افتاد باد داره ولی المنت کار نمی کنه المنت دیگه هم تست کردم بازم کار نمب کنه
مشکل از بر هست لطفا راهنمایی کنید ممنون میشم
roshik
192
153
سلام یکی ازدوستان لطف میکنه مقاومت دوپایه کناری ازسوکت قسمت هویه رونسبت به هم (این سوکت5پین نرگی داره(solder))که این دوپایه به احتمال زیادبه یکptcکه درنوک قلم هویه کارگذاشته میره وکنترل دمای نوک هویه روتنظیم میکنه روبرام اندازه گیری کنه؟ چون دستگاه من موقعی که این دوپایه رواتصال کوتاه میکنم نوک قلم هویه گرم میکنه وچراغ قسمت solderروشن میشه امادرغیراین صورت عملکردنداره
راستی قطعات جانبی این دستگاه روازچه فروشگاهی میشه تهیه کرد؟
mom.eziz
11
سلام دوست عزیز
من با قسمت هیتر هوای گرم مشکل دارم نه با هویه
برای هیتر راهنمایی می خوام
roshik
192
153
دوست عزیزواقعیتش من هنوزروی بردتغذیه هیتروندیدم بهتره که شماببینیدچه قطعه قدرتی برای المنتش بکاربرده به احتمال قوی اون سوخته ولومشم چک کن شایدخراب باشه
مشکل من توی قسمت قلم هویشه که ازش 5 پین نرگی بیرون اومده وبه دستگاه وصل میشه ازاین 5پایه پایه وسط بدنه شده ودوپایه یک طرفش به گرمکن هویه وصل شده ودوپایه طرف دیگراحتمالابه ptcکه درقلم هویه تعبیه شده رفته که برای من اهمی نداره میخوام یکی لطف کنه برام اهم بین این دوپایه رواندازه بگیره چنده؟
Anahita008
141
366
در مورد خرابی هیتر : در صورت سالم بودن المنت ، ولتاژ AC به المت هیتر راچک کنید .
در صورت نبود ولتاژ AC ، تریاک مدار + مقاومت های آجری چک شود .
از کار کرد ترانس مدار نیز مطمئن شوید .
goldbee68
با سلام.کسی میتونه راهنمایی کنه که سیم های ترموکوپل در دستگاه کوییک ۷۰۰ رو کجای برد باید نصب کنم؟؟۱ سیم برای ارت هستش.۲ تا هم برای هیتر هست که روی سوکت ۴ تایی وصل میشه که ۲۲۰ هست.اما وقتی ۲ تا سیم ترمو رو به این ۴ تا سوکت میزنم هم bta16میسوزه و هم فیوزها
aminreno
شما چک کن ببین ترموکوپل به المنت اتصال نداره؟ ولی عجیبه چون اگر هم اتصالی باشه قسمت سنس دما هم احتمال سوختنش هست
نمیدونم
44
58
با اهم متر مقدار مقاومت دوسر دوتا سیم رو چک کنید و همینطور مسیر اتصال اونا رو تا خود المنت !! دوم اینکه چک کنید اشتباهی سیمهای ترمو و المنت وصل نشده باشن
Mohammad8784
سلام خسته نباشین هویه هیتر من مارکquick700هست وقتی روشن میکنم هویه به حدی داغ میشه که سرش کامل قرمز میشه اگه مشکلش میدونین لطفا راهنماییم کننین ????????????
