خرابی مادربورد دوستان کمک...
mehdifa
قبلا هم اینجوری میشد ولی با در اوردن قطعات و جا زدن دوباره انها درست میشد از حدود 1 ماه پیش سیستم هنگ میکرد و فقط باید چند بار ریست میکردی تا درست بشه این مشکل یکدفعه حل شد تا اینکه دیشب دوباره هنگ کرد و وقتی ریست کردم مانیتور روشن نشد قطعات رو دراوردم و دوباره جا زدم ولی فایده نداشت بردم تعمیرگاه تمامی قطعات رو تست کرد ار این دستگاه های تست هم داشت گفت مشکل از مادربورده از چیپش هست اوردم خونه دوباره بهش ور رفتم حتی باطری را هم عوض کردم ولی نشد که هیچ اصلا دیگه روشن هم نشد موقعی که کلید پشت پاور رو میزنم و سیستم رو روشن میکنم 1 دور فن cpu میچرخه و هیپچ اتفاق دیگری هم نمیوفته یعنی اصلا فن ها هم روشن نمیشن لطفا خواهشا کمک کنین بگین چه کار کنم حالا واقعا مشکل از مادر بورده؟ میشه تعمیرش کرد؟ با نو بخرم؟ اگر میشه تعمییر گرد شما جایی رو سراغ دارین؟ اگر که نه یه مادر بورد برای خرید پیشنهاد بدین. سیستم من مشخصاتش اینه: مادربورد گیگابایت 915p دو عدد رم یکی 512 و یکی 1 گیگ DDR2 گرافیک 256 nvidia جی فورس 7300 cpu 2.8 full intelقبلا هم اینجوری میشد ولی با در اوردن قطعات و جا زدن دوباره انها درست میشد از حدود 1 ماه پیش سیستم هنگ میکرد و فقط باید چند بار ریست میکردی تا درست بشه این مشکل یکدفعه حل شد تا اینکه دیشب دوباره هنگ کرد و وقتی ریست کردم مانیتور روشن نشد قطعات رو دراوردم و دوباره جا زدم ولی فایده نداشت بردم تعمیرگاه تمامی قطعات رو تست کرد ار این دستگاه های تست هم داشت گفت مشکل از مادربورده از چیپش هست اوردم خونه دوباره بهش ور رفتم حتی باطری را هم عوض کردم ولی نشد که هیچ اصلا دیگه روشن هم نشد موقعی که کلید پشت پاور رو میزنم و سیستم رو روشن میکنم 1 دور فن cpu میچرخه و هیپچ اتفاق دیگری هم نمیوفته یعنی اصلا فن ها هم روشن نمیشن لطفا خواهشا کمک کنین بگین چه کار کنم حالا واقعا مشکل از مادر بورده؟ میشه تعمیرش کرد؟ با نو بخرم؟ اگر میشه تعمییر گرد شما جایی رو سراغ دارین؟ اگر که نه یه مادر بورد برای خرید پیشنهاد بدین. سیستم من مشخصاتش اینه: مادربورد گیگابایت 915p دو عدد رم یکی 512 و یکی 1 گیگ DDR2 گرافیک 256 nvidia جی فورس 7300 cpu 2.8 full intel
conversant
134
709
به احتمال 80% یکی از فت های رگلاتور CPU سوخته.
پیشنهادم اینه که خازن های 6.3 ولت 3300 میکرو تعویض و سلامت فت ها از لحاظ نشتی و اتصالی بررسی بشه.
اگر تجربه تعمیر ندارید،به یک تعمیر کار حرفه ای مادربرد رجوع کنید. (دقت کنید تعمیر کار نه تعویض کار)
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehdifa
