مشکل: خرابی تصویر لپ تاپACER5735
jasonp
224
725
لپتاپ ACER 5735برام امده روشن میشه خوب کار میکنه قبل از باز شدن وسط تصویر خراب بود وقروز رنگ بعد از باز شدن کل صفحه این شکل IMAG_0147.jpgی شد ولی خروجی تصویر با مانیتور سالم هست -فلت تعویض شده سالم هست LEDهم تعویض سالم هست مشکل چیه؟؟؟؟
msh.27
246
832
درود اگه از فلت و ال ای دی اطمینان داری کانکتور رو بررسی و شارژ قلع کن قطعات تو مسیر رو هم همینطور بعید بنظر میرسه از چیپ گرافیک باشه ولی شاید ال ای دی و فلت مناسبی انتخاب نکردی بررسی و اطلاع بده
واکنش‌ها[ی پسندها]: jasonp
jasonp
224
725
ممنون -فلت عوض شده -LEDعوض شده - کانکتور شارژ قلع شده -جواب نگرفتم ؟؟قبل از باز شدن لپ تاپ فقط وسط صفحه قرمز میشد ولی باز که شد کل صفحه این شکلی شده ؟
amir99
451
1,587
دوست عزیز
با یک ذره بین کانکتور روی مادربرد و led رو نگاه بندازین ببینید مشکل از خمیدگی یا خرابی پین ها نباشه.
چون اینجوری که شما میگید تصویر از پورت vga سالم هست . حتما مشکل در این محل هست.
موفق باشید.
jaxtor
1,664
18,391
لپتاپ ACER 5735برام امده روشن میشه خوب کار میکنه قبل از باز شدن وسط تصویر خراب بود وقروز رنگ بعد از باز شدن کل صفحه این شکلمشاهده فایل‌پیوست 79417ی شد ولی خروجی تصویر با مانیتور سالم هست -فلت تعویض شده سالم هست LEDهم تعویض سالم هست مشکل چیه؟؟؟؟
مشاهده فایل‌پیوست 79418
دوست عزیز ال ای دی شما مناسب نیست به احتمال زیاد مقاومتهای smd مربوط به رنگها در پنل ال ای دی سوخته هست که حتما باید مقاومتها روی پنل ال ای دی تست شوند و اگر می توانید از یک ال ای دی مرغوب تر استفاده کنید و نتیجه را اعلام کنید
jasonp
224
725
چک کردم کانکتور vga روی برد 1پایه شکسته به پایه کنار اتصال داشت .پایه شکسته بدنه بود چک کردم اتصالی پیدا نشد از چی میتونه باشه؟لپ تاپ ضربه خورده بوده باled نو تست گرفتم همین بود؟؟؟
مسعود نصوحی
913
5,894
مبارکه اصفهان
اگرر لپ تاپ ضربه خورده امکان سلف پریدگی یا سردی لحیم وجود داره.مقاومت و سلف های اطراف کانکتور روی برد رو چک کنید.همچنین مسیر کانکتور تا چیپ رو از روی نقشه دنبال کن ببین به قطعی خاصی نمیرسی
jasonp
224
725
IMAG_0154.jpgIMAG_0155.jpgچیپ گرافیک نداره ؟؟گرافیک کجاست فقط پل شمالی وجنوبی داره چیپ vga نداره از گجا تست کنم ؟؟
lolohacko
127
370
سلام.
خوب گرافیکش اینتل هست همون پل شمالیتون گرافیکتون هم هست.
گفتین داخل کانکتور ال سی دی اتصالی داشت وفتی پین ها رو آزاد کردین چی شد؟
در ضمن تصویری که روی پورت VGA لپ تاپ هست و روی LCD خراب هست یا... دلیل قطعی در سلامت چیپست گرافیک نیست.
