مشکل: خرابی برد سردرب آسانسور سماتیک
chavooshi
413
695
قم
با سلام به اساتید
برد سردرب آسانسور سماتیک903-s روشن نمیشد
بعد از بررسی متوجه شدم دو مقاومت 100 اهم متصل به دو ترانزیستور bc547 و از اونجا میرفتن به irf540n داغ شدن و قطع کردن
بعد از تعویض مدار هنوز جریان میکشید و روشن نمیشد
در نتیجه تمام شش ترانزیستور 4عدد bc547 و دو عدد bc557 و همچنین دو ماسفت irf9540 و دو ماسفت irf540n همگی تعویض کردم
حالا مدار روشن میشه ولی جریان میکشه و دو مقاومت 100 اهم به شدت داغ میشن
مسیرو کامل چک کردم اما قطعه دارای ایرادی نمیبینم
لطفا راهنمایی کنید
mehrdad540
453
649
شیراز
با سلام به اساتید
لطفا راهنمایی کنید
مشاهده فایل‌پیوست 175936
مشاهده فایل‌پیوست 175937
مشاهده فایل‌پیوست 175938
سلام دوست عزیز
اول بگید الان مدار کامل کار میکنه و تنها مشکلتون داغ کردن مقاومتها هست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: chavooshi
chavooshi
413
695
قم
سلام دوست عزیز
والا مدار روشنه و خروجی ها برقراره ولی من هنوز روی خود درب نصب نکردم تست بگیرم
ولی دو مقاومت 100 اهم انقدر داغ میشن که لحیم روی پایه هاشون ذوب میشه و از برد جدا میشن
mehrdad540
453
649
شیراز
شما لطف کن به موتور سردرب وصلش کن ترجیحا با رعایت ایمنی لازم که اگه مشکل داشته باشه از طریق تراول کابل به درایو یا مادربورد منتقل نشه
تست بگیر بعضی اوقات از جریان نکشیدن یک قسمت جریانکشی تو یه قسمت دیگه اتفاق میوفته
میخای قبلش اینو تست کن
وقتی یه مقاومت انقدر داع میشه که لحیمش آب میشه این جریان و توان اضافه باید جایی مصرف بشه
بزارین بورد کاملا خنک بشه حداقل یک ساعت تو برق نباشه
بعد برق بهش وصل کنید و تا جایی که مقاومتها تحمل میکنند صبر کنید بعد از برق بکشید و با دست یا لبتون گرمای قسمتهای دیگه رو چک کنید حتما قطعه یا قطعات دیگه تو مسیر مقاومتها هم گرم میشن اون قطعات رو از مدار خارج کنین و چک کنین 99% به عیب دستگاه برخورد خواهید کرد
mehrdad540
453
649
شیراز
در ضمن اهم این دو مقاومت هم چک کن زیاد یا کم نشده باشه
یه تست دیگم بگم بهت
دوتا آی سی روی بورد داری که روی سوکت نصب شده اونارو عکس بگیر که جابجا نزنی بعد آروم از سوکت بردار و خارج کن ببین بازهم مقاومتها داغ میکنن؟
chavooshi
413
695
قم
یه تست دیگم بگم بهت
ممنون از راهنماییتون
چون برد آماده نیست نبردم روی پروژه نصب کنم، اگه جواب نده ممکنه برای مالک سوتفاهم پیش بیاد
الان بدون آی سی تست گرفتم، برد روشن نمیشه ولی همونطور داغ میکنه
دقت کردم هم زمان با دو مقاومت دو عدد bc547 متصل به مقاومتها هم داغ میکنن
من همه این ترانزیستورهارو کامل تعویض کردم!!!
chavooshi
413
695
قم
مقاومتها هم نو هستن
همزمان روی ی برد از همین مدل هم که اونم داغ میکنه تست میکنم همه پارامترهای قطعات مثل هم هستن
mehrdad540
453
649
شیراز
مقاومتها هم نو هستن
دوست عزیز BC547 هارو از مدار خارج کنید و دوباره تست بگیرید اگه کاملا سالم بودن شاید داغ کردنش طبیعی هست و نیاز باشه مقاومت وات بالاتر بندازی
متاسفانه تا روی کار بسته نشه هم نمیشه تست کرد
اگر جایی برای سرویس و نگهداری تشریف میبرید که بوردش همین نمونه هست میتونین با رعایت تمام جوانبی که عرض کردم و خودتونم اشراف دارین این بوردم با خودتون ببرین تست کنین
heical
307
551
قطعات دیگه توی مسیر رو از نظر نشتی تست کردین؟ گاهی اوقات قطعات سالم به نظر می رسن ولی نشتی دارن مثلا دیودها و خازن ها.
