سوال: خرابی برد اتوماتیک پمپ آب
Matios95
35
84
با سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستان.
برد اتوماتیک پمپ اب رو برای تعمیر اوردن کاملا خاموش و به هیچ عنوان کار نمیکرد. بعد از تعویض زنر و ترانزیستور c9014 حالا چراغ سبز روشن میشه و با نزدیک کردن اهنربا به دو رید رله چراغ قرمز هم روشن میشه اما رله اصلی فعال نمیشه. میخواستم بدونم مشکل از کجاست؟ممکنه وقتی نصب میشه درست جواب بده؟. در ضمن رله به صورت جداگانه تست شدکار میکنه و با فشردن دکمه ریست برد هم فعال میشه.
h.heydari
852
4,046
پارس آباد مغان
همکارگرامی اول ولتاژ رله راچک کنید این رله 24ولت می باشد ممکن است ولتاژ کافی برای راه اندازی رله نداشته باشی اگر ولتاژ ورله مشکل نداشته باشه ایراد از آی سیCD4093BE می باشد
Matios95
35
84
ممنون از پاسختون ولتاژی به پایه ها نمیرسه ولی وقتی کلید ریست رو فشار میدی ۲۴ رو پایه ها قرار میگیره. چجوری میشه گیت های دیجیتال رو چک کرد از نظر سلامت؟
Matios95
35
84
سلام ولتاژی نمیرسه حتی با نزدیک کردن اهنربا به رید رله ها چراغ قرمز روشن میشه ولی ولتاژی نمیرسه ولی با فشردن دکمه ریست ۲۴ روی رله قرار میگیره
cieus905
10
8
سلام خدمت مهندسین عزیز, بنده یک برد ست کنترل پمپ اب خونگی جلوم هست, مشکلش اینه ک یکسره کار میکنه, ینی وقتی به برق وصل میشه ال ای دی زرد یکسره روشنه و خاموش نمیشه, بیشتر قطعات رو تست کردم, سالمن, رله رو تعویض کردم امشبم ای سی اصلی رو عوض کردم بازهم مشکلش رفع نشد لطفا راهنمایی کنید متشکرم ??????
Bavaria 88
83
94
25
شیراز
سلام خدمت مهندسین عزیز, بنده یک برد ست کنترل پمپ اب خونگی جلوم هست, مشکلش اینه ک یکسره کار میکنه, ینی وقتی به برق وصل میشه ال ای دی زرد یکسره روشنه و خاموش نمیشه, بیشتر قطعات رو تست کردم, سالمن, رله رو تعویض کردم امشبم ای سی اصلی رو عوض کردم بازهم مشکلش رفع نشد لطفا راهنمایی کنید متشکرم ������
اگر شیر یک طرفه تو لوله کشی پمپ آب خراب نشده باشه اشکال از دیافراگم کنترل دیجیتال هستش
