خرابي جک تغذيه در لپتاپ دل Dell XPS M1330
ahwaz88
133
385
سلام دوستان
یه لپ تاب dell xps 1330 هست که ابتدا جک تغذیه dc خراب بود (نه باطری شارژ می شد نه با آداپتور روشن میشد)
با تعویض جک هنوز مشکلش حل نشده به نظر شما کجا رو باید تست کرد؟
خیلی حیاتیه
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
aafar
69
143
پاسخ : کمک
سلام و دورود فراوان و همشهری عزیز...
مشکل شما در مسیر شارژ است و در صورت کار با منبع تغذیه میتونید دستگاه را روشن کنید این عمل به صورت زیز میباشد
منبع تغذیه را رو 19 ولت قرار داده و پین مثبت و منفی را روی در جای باطری پیدا کرده و منبع تغذیه را به ان وصل کنید دستگاه روشن میشود اما باید احتیاط کنید برعکس ولتاژ وارد نکنید
درصورت روشن شدن دستگاه اسی شارژ شما سالم است یه فت 6 پایه عیب دارید که در نزدیکی سوکت شارژ میباشد
ahwaz88
133
385
پاسخ : کمک
دوست عزیز با تشکر از پاسختون
یه ایراد دیگه هست متشکر می شم پاسخ بدید.
یه لپ تاب 5110 هست که ویندوز اورجینال داره.از کارتن در اوردیم موقع رجیستر شدن به نام یهو خاموش شد و بالا نیومد.حالا وقتی روشنش می کنیم بعداز نشون داده شدن آرم dell و روشن شدن فن سی پی یو خاموش میشه .
عصر ارتباط
164
750
مشهد
پاسخ : کمک
با سلام خدمت شما دوست عزیز ایا از شما در موقع خاموش شدن شماره سریال که نمیخواد و سوال دیگه شما میتوانید داخل ستاپ بروید یعنی در زمانی که ارم دل میاد سریع اف 12 رابزنید ایا باز هم خاموش میشود .
به نظر بنده اگر باز هم خاموش شد شما فریمر دل لب تاب را به اشتباه یا با ورزن خودش ست نبوده و بایاس خالی کرده . لطفا جواب را پست کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: ahwaz88
ahwaz88
133
385
پاسخ : کمک
اصلا هیچ عکس العملی نشون نمی ده بعد از آرم و روشن شدن فن سی پی یو اول مانیتور سیاه میشه و بعد فن خاموش میشه و روز از نو روزی از نو
اگه بعد از زدن f12 وارد ست آپ شد چه باید کرد؟
عصر ارتباط
164
750
مشهد
پاسخ : کمک
دوست عزیز شما بفرماید اگر وارد ست اپ شدید یا نه و اگر وارد نشد باز هم راهی است .
دوست عزیز شما بفرماید دقیقا چه کارهای کردید و و مشخصات کامل سیستم را بیان بفرمایید
ahwaz88
133
385
پاسخ : کمک
هنگام خرید لپ تاب توسط مشتری اونو به اسم مشتری رجیستر کردیم یهو خاموش شد و بالا نیومد.وارد شدن به صفحه ست آپ رو تست نکردم آخر وقت بود.حالا اگه امکان داره دو روش رو توضیح بدین متشکر می شم.
عصر ارتباط
164
750
مشهد
پاسخ : کمک
با سلام دوست عزیز روش دوم شما باید لب تاب را باز کرده و ای سی سیماس را به مدت 5 دقیقه در اورید تا سیستم به حالت اولیه برگردد .
روش دوم اینکه شما از چه نوع ریجیستری استفاده کردید و اگر براتون مقدوره برنامه یک لب تاب با همان مشخصات را از روی ای سی به وسیله پروگرامر برانامه را انتغال بدید .
یا هم از فریمر خود لب تاب استفاده کنید که باید در سایتهای خارجی به دنبال باشید .
جواب را پست کنید
