مشکل: خاموش و روشن شدن و تصویر ندادن لپ تاپ Lenovo مدل b570
sunboys
1,157
2,074
اراک
www.sunpc.ir
سلام دستگاه فوق روشن می شود اما بعد از 2 ثانیه خاموش می شود و دوباره خودش روشن می شود
همچنین تصویر نمی دهد
برد را خارج کردم و باز همونجور بود
دیباگر چراغ ریست روشن است
  • 92.4 کیلوبایت بازدیدها: 186
  • 64 کیلوبایت بازدیدها: 188
jaxtor
1,664
18,391
پاسخ : Lenovo b570 نو بوت
دوست عزیز ابتدا بایوس را پروگرام کنید و مدار سی پی یو و pwm نیز چک شود و نتیجه را اعلام کنید
sunboys
1,157
2,074
اراک
www.sunpc.ir
بایوس را از سایتش دانلود و بهش تزریق کردم باز همون مشکل را داره
alikhiri1365
36
69
دوستان من هم به این مشکل برخوردم با همین مدل داستان از قراره که ای لپ تاپ رو برام آوردن هنگ میکرد و سرعتش هم پائین بود و مهمتر از همه درایور کارت گرافیگ روش نصب نمیشد گفتم ابتدا از بایوس رو دیفالت کنم وقتی f2 زدم برم بایوس خیلی طول کشید وارد بایوس بشه وقتی وارد بایوس شد خیلی کند عمل میکرد به حدی که دکمه میزدم 3 ثانیه طول میکشید عمل کنه تنظیمات رو دستی انجام دادم الان روشن میشه تتصویر ندارم و 5 ثانیه بعد خاموش میکنه؟؟؟؟؟دوستان اگه بایوسه لطفا بایوس سالمش رو برا بزارین یا اگه بایوس نیس از چی میتونه باشه ؟؟؟؟
aliazadi1234
38
105
سلام دوستان
من هم با این مشکل برخورد کردم، بایوس عوض کردم نش، پل شمالی رو هیت دادم نشد،‌ CPU رو در آوردم و کلابرد و سوکت CPU رو شستم (البته با تینر) و دوباره یه هیت ملایم روی پل شمالی و بعد کامل لپ تاپ و بستم و شارژرو وصل کردم لپ تاپ روشن شد.
غفور
966
1,963
golestan
اگه با بایوس مشکلتون رفع نشد سراغ چیپ جنوبی یا جی پی یو بروید که احتمال بیشتر از اون می باشد
