مشکل: خاموش نشدن ماشین پژو 206
erfanjon74
832
838
گرمسار
دوستان یک پژو 206 مدل 83 هست که روشن میشه ولی وقتی سوییچ رو میبندی خاموش نمیشه
قبلا فقط با آی سی ضد سرقت روشن میشد و با سوییچ کپی شده استارت میخورد ولی روشن نمیشد...حالا با سوییچ کپی هم روشن میشه بعد چند ثانیه خود به خود خاموش میشه
یا روشن میمونه و خاموش نمیشه...
به نظر شما مشکل کجاس
pc-isar
مدیر تعمیرات خودرو
818
5,342
ايران
سلام دوست عزيز دينام 206 وقتي مشكل دارد اين مشكل رو به وجود وي اورد كه خودرو گاهي خاموش نميشود يا اصلا خاموش نميشود سوكت دينام را كلا جدا نماييد ببينيد مشكل خاموش نشدن حل ميشود
موفق باشيد
erfanjon74
832
838
گرمسار
دوست عزیز عرض بنده رو متوجه نشدید انگار--- الآن ضد سرقتش هم کار نمیکنه... یعنی اون آی سی داخل کلیدش نباشه باز هم روشن میشه و خاموش نمیشه
البته الان خداروشکر خوب شده ها...ولی گاهی اذیت میکنه
pc-isar
مدیر تعمیرات خودرو
818
5,342
ايران
دوست عزيز شما هم انگار دو تا سوال در پست خود ارسال نموديد يك در مورد ضد سرقت دوم در مورد خاموش نشدن كه در مورد خاموش نشدن شما را راهنمايي كردم سوال دوم شما را هنوز جواب نداده بودم كه در مورد خاموش نشدن در 206 ربطي به سيستم ضد سرقت ندارد مگر اينكه از سري دزدگير هاي گذاشته باشند كه اين مورد را ايجاد كند و اين سوال شما بايد در بخش خودروهاي مولتي پلكس مطرح ميشد
و شما بايد طبق اين پست سوال خود را در سايت مطرح نماييد
http://www.irantk.ir/irantk38738/
pc-isar
مدیر تعمیرات خودرو
818
5,342
ايران
اون ايسي كه اعلام ميكند tag نام دارد شما بايد اول برنامه خام روي ايپرام ecu پرو گرام نماييد و دوباره اقدام به تعريف كليد نماييد اين عمليات را انجام دهيد و نتيجه را اعلام نماييد
meysammolaii
سلام ۲۰۶ مدل۹۴تیپ ۵ دارم.سوییچ وقتی روش نیس خودش برق میفرسته و انگاری سویچش باز میشه.تازگیا این ایرادش خیلی زیاادشده و همیشه برق میاد پشت امپر و پمپ بنزین رو به کار میندازه ودر روشن با بستن سوییچ چونکه برقش وصله سوییچ قطعش نمیکنه و خودرو همچنان روشن میمونه.همچیش فابریکه .البته دوسه بار منبع انبساطش شلنگش ترکید و اب رفته رو اجزا موتورش و اینجوری شد.کسی اطلاعی داره چطو باید برق پشت امپر رو قطع کنم.ممنون میشم جواب بدبد۰۹۱۸۹۸۰۱۴۹۰ممممممنونم
sajjad.darabi
تبریز
منم این مشکل رو دارم ،ماشین استارت میخوره روشن میشه ولی خاموش نمیشه.انگار سویچ کار نمیکنه
hafezmohamad
519
1,354
خوزستان
shavourkala.com
درود به شما :
این ایرادات در پژو 206 بر میگرده به دینام گاهاً مورد پیدا میکنه به هردلیلی باتری رو شارژ نمیکنه این اتفاق میفته شما کانکتور تغذیه دینام رو جدا کنید و خاموش رو شن کنید اگر مشکل حل شد معلوم میشد دینام مورد داره باس تعمیر کنید و همینطور فراموش نکنید بعد تعمیر دینام ecu را حتما با آپدیت سالم ریکاروی کنید.
