مشکل: خاموش نشدن مادربرد asrock 970 extreme4
rahimi6
9
مادر برد ازراک extreme4 970
مشکل: سیستم درحال کاربعداز قطع و وصل ناگهانی برق از کار افتاد
وقتی سیستم رو روشن میکردم فقط فن سی پی یو روشن میشد و بعد از چند ثانیه خاموش میشد
کارهایی که انجام شد: ۱-تعویض پاور ۲-تعویض باطری مادربرد ۳-شستشوی مادربرد
بعداز انجام مراحلی که گفتم سیستم روشن میشه و بدون هیچ مشکلی کار میکنه اما وقتی خاموش میکنم مراحل خاموشی رو انجام میده وبرق مادربرد قطع نمیشه و همچنان فن سی پی یو روشن میمونه و دیباگر روی مادر برد کد 04 نشون میده تا زمانی که برق پاور رو قطع کنم و اگر بجای شات دان ، اسلیپ رو انتخاب کنم کد دیباگر روی ۰۳ میمونه
و مجدد که میخوام سیستم رو روشن کنم حتما باید سیموس کلیر انجام بدم تا سیستم بالا بیاد
بایوس رو آپدیت کردم(از طریق ویندوز) و تمام قطعات رو از مادر برد جدا کردم اما مشکل برطرف نشد، از لحاظ ظاهری مشکلی در قطعات مادربرد دیده نمیشه
لطفا اساتید راهنمایی بفرمایید، سپاس
واکنش‌ها[ی پسندها]: h.heydari
h.heydari
852
4,037
پارس آباد مغان
مهندس جان آی سی فلش را در بیار و با پروگرامربه آی سی فایل بایوس بزن .
واکنش‌ها[ی پسندها]: rahimi6
rahimi6
9
مشکل برطرف شد
روی مادربرد دو ردیف ماسفت کنار سی پی یو هست که با یک هیت سینک پوشیده شده، فراموش کرده بودم قبل از شستشو اونو بردارم.
هیت سینک رو برداشتم، زیرش خیلی کثیف بود، مجدد مادربرد رو با دقت بیشتر شستم و مشکل حل شد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza.93
