مشکل: خاموش شدن 5010 بعد از چند ثانیه کار کردن
mehdi1125
37
35
خاموش شدن 5010 بعد از 20 یا 30 ثانیه کار کردن. فن خوب کار میکنه حرارت سی پی یو نرماله ولی کارت گرافیک داغ میکنه
pedro121
750
3,875
گلستان-مینودشت
سلام ئاغ شدن گرافیک عادیه ایراد نداره فقط خمیر سلیکن روی سی پی یو و گرافیکو بیشتر کن با یک فن دیگه هم تست بگیر اگه میتونی یه آبدیت بایوس هم بزه فقط قبلش یه بک آپ از بایوسش بگیر
mehdi1125
37
35
آپدیت کردم خمیر سیلیکون هم استفاده کردم ولی باز خاموش میشه
mavaramat
410
4,741
بايوس سالم از همين سايت دريافت و بايوس رو با پروگرامر پروگرام كنيد،فن از استارت لپ تاپ شروع ميكنه به چرخيدن يا فقط وقتي داغ ميشه شروع ميكنه با دور بالا به چرخيدن؟
mehdi1125
37
35
فن از استارت شروع به چرخیدن میکنه بعد از 2 ثانیه دور فن بالا میره بعد خاموش میشه
mavaramat
410
4,741
پس فن درست كار ميكنه!اگه بايوس رو پروگرام كني و مشكل حل نشه احتمالا از همون gpu باشه،باقي قطعات رو هم از مين جدا كنيد و تست كنيد.مثلا بدون رم و سي پي يو،بعد ببينيد خاموش ميكنه،gpu گرماش از حالت نرمال خارج هست.
موفق باشيد
mehdi1125
37
35
بدون رم خاموش نمیکنه سی پی یو رو هم تعویض کردم باز هم خاموش میکنه
نوید توکلی
134
204
لاهیجان
یه نکته که گاهی دوستان بهش توجه نمیکنن فاصله ایی هست که گاهی به مرور زمان بین هیت سینک با چیپ گرافیک میوفته
خیلی اروم هیت سینکو به سمت گرافیک خم کن
این مشکل خیلی ساده با این کار حل میشه معمولا فاصله در حد میلیمتر هم باعث این اتفاق میشه
Mousavi mm
60
160
راهنمایی دوستان عالی بود
اما باز نتیجه مشخص نشد
pedro121
750
3,875
گلستان-مینودشت
نتیجه بازم اعلام نشد اصلا معلوم نشد لپتاپ تصویر داره و خاموش میشه یا نه!اکه نداره و فن خاموش میشه خب خیلی از لپ تاپ ها هستن که فن همیشه روشن نیست!
