خاموش شدن مودم Tplink w8961n ver 4
partis
287
537
مودم با ایراد تک چراغ اومد ولتاژها راچک کردم درست بودن IC 25Q16 را برداشتم با فایلی که از همبن سایت دانلود کردم فلش کردم قبل از فلش بکاپ گرفتم IC را لحیم کردم مودم خاموش شد چراغ پاور را هم نمیده
از روی مودم خراب DLINK که دسترس بود یه IC برداشتم فایل بکاپ که قبلا از همین مودم گرفته بودم فلش کردم IC جایگزین کردم اما بازم روشن نشد
با منیع تغذبه تست کردم ۹ ولت و ۱۵ امپر میکشه و رگلاتور ۱۱۱۷ کمی گرم میشه
ولتاژ ها را دارم اما چراغ پاور ندارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
amookhteh
1,552
1,761
موقع برداشتن ایسی فلش دقت کنید مقاومت یا خازن و سلفی نپریده باشه.دمایه سی پی ببین چطوره داغ نمیشه؟ولتاژ های سی پی یو ببین درسته؟از برد عکس بزارید.با اسپری فریز یا گاز فندک برد رو فریز کنید اگر قطعه ای شورت باشه ذوب میشه یخش
Navid-Aref
535
1,181
درود. این مدل مودم حساسه و با کوچکترین اشکالی حتی ایراد در برنامه و یا خود آی سی بایوس، همه LED هاش خاموش میشه. بهترین آی سی حافظه فلش سریال براش SMD W25Q16DVSSIG از برند Winbond هست و اگر فابریکیش از برند EON بی کیفیت و یکبار مصرف استفاده شده حتما با وینباند تعویضش کنید. یک خازن SMD ریز (C430) در کنار آی سی فلش هست و چک کنید جدا نشده باشه. مقاومت SMD ریز R182 به صورت فابریکی نصب نیست.
یک تصویر از ولتاژهای مهم برد، پیوست کردم که امیدوارم مفید باشه.
برد به همین صورت و با کابل آنتن های بریده شده به دستم رسیده!
  • 297.8 کیلوبایت بازدیدها: 52
partis
287
537
ولتاژها اندازه گرفتم درست بود فقط يك مورد كه در عكس علامت زدم 3.2 بود سی پی يو هم كمی گرم ميشه
همان طور كه قبلا عرض كردم اين دستگاه قبل از پروگرام تك چراغ بود
ای سی که بادایره در زیر سی پی یو مشخص کردم 3.3
  • 471.8 کیلوبایت بازدیدها: 44
واکنش‌ها[ی پسندها]: meahdi
Navid-Aref
535
1,181
اون سه جا که 3.3 یا 3.2 هستن، خوبه. بنابراین ولتاژ ها همگی درست هستن و به احتمال زیاد لحیم سردی وجود داشته باشه که تک چراغ شده. هیت ملایم با زدن فلاکس به چیپ ها بگیرین مفیده. تست کارکرد درست اسیلاتور 25 مگاهرتز مستطیلی SMD کنار چیپ وایرلس (Y1) فراموش نشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: partis
partis
287
537
با تشكر از راهنمایی ارزشمند دوستان
IC W25Q16DVSSIG از مودم کارکرده برداشتم انداختم کامل روشن شد و همه چراغ ها هم روشن شدن
