مشکل: خاموش شدن مادربرد m2n68-am plus بعد از 3 ثانیه
amirtopoll
109
206
سلام . چک کردید که در اطراف cpu قطعه ای بیش از حد گرم نمی کند؟ ای سی درایور فت ها رو هم چک کن.
omidm11
310
510
باطری بک آپ تعویض کردید؟
کارت گرافیک PCI داره یا آنبرده؟اگه آنبرد نیست GPU رو از نظر حرارت چک کنید.امروز رو یه مادربرد گیگا همچین مشکلی داشتم که بخاطر داغ شدن GPU در اسلت پی سی آی اکسپرس بود و باعث میشد ترانزیستورهای PWM گرافیک هم داغ بشه و درنهایت با هیت GPU مشکل برطرف شد.البته تصویر هم نداشت!
دوست عزیز آی سی بایوس رو چک کردید؟فک کنم یک بار پروگرم کردن آی سی بایوس حداقل منطقه ایرادرو محدودتر کنه؟
ایرادها معمولا خیلی ساده اند اگر خودمون پیچیدش نکنیم(منظورم کاملا خودم هستم چون با کوچکترین ایرادی میرفتم سراغ مادربرد و بدتر شدن اوضاع).البته همه دوستان از بنده باتجربه ترند.
DigitCrom
سلام به همگی می دونم جواب دادن به این مشکل خیلی دیره ولی برای من این مشکل پیش آمده بود دیدم که هنوز مشک بر طرف نشده گفتم اعلام کنم که با هیت داد چیپ مادربرد این مشکل برطرف شد البته ناگفته نماند ولتاژ Vcore روی پایه های چوک موجود بود
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
mahdipsip
با یه هیت ان شالله مث مادربرد من حل میشه.
Sent from my HUAWEI G700-U10 using Tapatalk
