مشکل: خاموش شدن مادربرد ASUS PCG-MX 1333بعد از 15 ثانیه
BEHROOZJAN
232
629
سلام دوستان
مادربرد مذکور 15 ثانیه بعداز سوییچ با اعلام پیغام زیر خاموش میشه
usb device over curent detected
will be shutdown after 15 seconds
کلیر سیموس و تعویض باتری انجام شده
پروگرم بایوس با نسخه اول انجام شده
اتصالی پورتهای usb بررسی شده
قطعه ای بیشاز حد داغ نمیشه
شستشوی اسلاتها انحام شده
لحیم سردی و سولفاته ای سی هاو قطعات بررسی شده
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
BEHROOZJAN
232
629
سلام ممنون کاملا بررسی شدن حتی پورتها رو از برد خارج کردم و تست بوق گرفتم
مسیر ولتاژ پورتها روی مادربرد و همینطور دیتا روهم از نظر اتصالی با تست اهم بررسی کردم هیچ مشکلی نداشتن
10,530
دوست خوبم
ابتدا جامپرهای مربوط به پورت های USB و همچنین جامپر CHAISSES رو بررسی کنید .آی سی صدا و LAN و رگولاتورهای هر دو آی سی رو حتما تست کنید .قطعات اطراف پورت های USB پشت و جلوی کیس رو تست کنید .با پاور دیگه ای تست کنید .
BEHROOZJAN
232
629
بغیر از رگولاتورها تمامی اقداماتی که فرمودید رو قبلا انجام دادم رگولاتور ها هم به محض اینکه برسم کارگاه چک می کنم و اطلاع میدم .تا ظهر اداره هستم ان شاءاله بعد از ظهر .
یه سوال جسارتا موضوع مرتبط با جریان کشی غیرمعمول هست دیگه ؟ ؟!!
پس چرا هیچ قطعه ای داغ نمیشه که معلوم بشه جریان اونجا زیاد مصرف میشه ؟؟!!
10,530
دوست خوبم
ظاهر پیغام اینو نشون می ده ولی نمی شه با قطعیت گفت .شاید قطعه نیم سوز هست و هنوز داره کار می کنه .از طرفی وقتی سر 15 ثانیه ،سیستم خاموش می شه فشاید حرارت اونقدری نباشه که براحتی تشخیص داد .
BEHROOZJAN
232
629
سلام مجدد خدمت دوستان
بسیاری از قطعات دیگه از جمله رگولاتورهایی که جناب استاد احمدآقا فرمودند بررسی شد
نکته : بنده سعی کردم با ریست کردن پی درپی مادربرد قبل از اینکه خودش اتومات خاموش بشه مادربرد رو روشن نگه دارم تا متوجه نقطه حرارت احتمالی بشم
تنها قطعه ای که به شدت داغ میشه پل جنوبی هست ؟
به نظر شما چیپ خراب هست یا فشار از جایی دیگه به چیپ تحمیل میشه ؟
BEHROOZJAN
232
629
مهندس قبلا با سرنگ تینر زدم فرقی نکرد
10,530
دوست خوبم
از قسمتهای مختلف مثل پین پاور و پایه های کریستال بشکه ای و پورت های USB و پین ریست ، ولتاژگیری کرده و اعلام کنید .جامپری با عنوان CHAISSES نداره ؟
