مشکل: خاموش شدن مادربرد ایسوس m4n78 se بعد از 4 ثانیه
cifzs
494
689
مادربرد مذکور پس از 4 ثانیه خاموش میشه بایوس رو پروگرام کردم-سی پی یو سرده و چیپ نزدیک سی پی یو داغ میکنه و تمام فت ها رو چک کردم مشکلی نداشتند. پایه های سی پی یو هم چک شد موردی نداشت
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز شما ابتدا از خمیر سیلیکون مرغوب برای چیپ شمالی استفاده کنید و خازنهای اطراف چیپ را نیز بررسی کنید در ضمن ایسی I/O را نیز از نظر قلع مردگی چک کنید و نتیجه را اعلام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: palner
cifzs
494
689
دوست عزیز سی پی یو سرده دیگه نیازی به خمیر نداره در ضمن تا روشن میشه خاموش میشه و یک لحظه دیباگر روشن میشه و هیچ کدی نداره
cifzs
494
689
نه مدار شورتی نداره چون وقتی سیمهای سبز و مشکی رو بهم وصل میکنم مین روشن میشه و کار میکنه و دیباگر هم 4 تا صفر نشون میده
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام شما اول بایک پاور دیگه بعد اگه چیپ نزدیک به سی پی یو زیاد داغ می کنه به حدی که دست رو می سوزونه تعویضش کن ولی فکر کنم یکی از قطعات شورتی داره شما فتها قطعات مدار رو تست کردید .......
cifzs
494
689
با پاور دیگه هم چک کردم گفتم که شورتی نداره در ضمن یه ای سی که فکر کنم پل شمالی باشه هم بیشتر نداره همونی که داغ میکنه البته سینک روشه و دست که به سینک میزنم خیلی داغه
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز خمیر رو که فقط به سی پی یو نمی زنند به چیپ هم می زنند
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز ابتدا به چیپ خمیر سیلیکون بزن ببین که دوباره داغ می کنه یا نه ?اگر باز هم داغ کرد چیپ را تعویض کن
