مشکل: خاموش شدن لپ تاپ وایو در اواخر نصب ویندوز xp
siasina
304
575
با سلام و احترام
یه لپتاپ وایو دارم که اواخر نصب ویندوز xp سیستم یکباره خاموش میکنه.
مشخصاتش : رم 512 و cpu 3000 و hdd 40
با سی دی های مختلف تست کردم.
سیستم مشکل گرما هم نداره چون با ویندوز بوت هایرن بوت بالا اومده و زیر فشار سی پی یو بازم دما زیاد بالا نرفته و خاموش نکرده.
رمش رو هم عوض کردم با هر دو رم و با هر دو اسلت رم همینجوره.
هاردش هم تست شده بدسکتور و دیلی نداره.
نظرتون چیه؟
مشکل از چیه؟
مسعود نصوحی
913
5,895
مبارکه اصفهان
وقتی میفرمایید که هارد و رم رو تست کردید، فقط سی دی رام میمونه.
با یه سی دی رام دیگه چک کن ببین مشکلت حل میشه؟(خودم بیشتر مواقع ویندوز رو با سی دی اکسترنال نصب میکنم تا اگه سیستم مشکلی داشته باشه، عیب محدودتر بشه)
mosaffa
1,306
7,312
صومعه سرا
با سلام و احترام
نظرتون چیه؟
مشکل از چیه؟
سلام وادب
دوست عزیز در محیط داس جریانی به اونصورت از لپتاپ کشیده نمیشه و فقط در موقع نصب ویندوز هست که لپتاپ تحت فشار قرار میگیره.در ضمن آیا باطری دستگاه شما سالم هست یا نه چون اگر سالم نباشه و فقط از طریق اداپتور تغذیه بشه امکان داره اداپتور شما زیر بار بخوابه.مشکل خاموش شدن یا ناشی از عملکرد بد سیستم خنک کننده یا همون بالا رفتن دمای سی پی یو هست یا مشکلات ناشی از ایراد تغذیه یا اداپتور.
در ضمن خاموش شدن سیستم درست در یک نقطه در موقع نصب ویندوز(مثلا آخر) بیانگر این هست که دما درست در همون منطقه به جایی میرسه که سیستم shut down میشه.
siasina
304
575
بله دا درایو دیگه هم تست کردم نشد.
البته سی دی ران نمیتونه لپتاپ رو یهو خاموش کنه که!
siasina
304
575
سلام وادب
تشکر
داس نه! ویندوزی که با هیرن بالا میاد اونم تو شرایطی که با نرم افزار cpu stress پردازنده رو تا تهش تحت فشار قرار دادم ولی خاموش نشد دستگاه.
سیستم تهویه رو هم باز کردم و حسابی سرویس کردم. بازم نشد.
سلام وادب
باتری نداره
با آداپتوره
این احتمال آداپتور برام خیلی قویه
برم تست کنم ببینم چی میشه.
بازم تشکر
مسعود نصوحی
913
5,895
مبارکه اصفهان
چرا نتونه خاموش کنه؟وقتی که بخواد یه فایل خاص رو کپی کنه و فشار بهش بیاد و جریان بکشه باعث میشه دستگاه خاموش بشه.خودم به این مورد هم برخورد کردم.
یه پیشنهاد، هارد لپ تاپ رو به یه سیستم دیگه وصل کن و ویندوزش رو نصب کن و مجدد روی لپ تاپ بذار.
mosaffa
1,306
7,312
صومعه سرا
سلام وادب
جناب نصوحی با تشکر از پاسخ شما اما این کار مستلزم اینکه چیپستهای دو دستگاه یکی باشن و فکر میکنم یکمی مشکل باشه.
mosaffa
1,306
7,312
صومعه سرا
تشکر
سلام و ادب
دوست عزیز در محیط ویندوز مجازی هیچ کدوم از درایورهای دستگاه نصب نیست مثل گرافیک یا چیپست و شما با نرم افزار تنها روی سی پی یو فشار میارید.
