مشکل: خاموش شدن لپ تاپ دل N5010 * i5
mr266
210
183
www.activerayan.ir
سلام خدمت همگی
لپ تاپ فوق بعد از دو سه دقیه کارکرد خاموش میشو
کارای که انجام دادم
1- تعویض خمیر سیلیکون
2- شستشوی برد
3-بایوس
اما هیچ تغیری نکرده و زود قیمت Cpu داغ میشود
در صورتی که یه فن خوب زیرش باشه میشه باهاش کار کرد
فن Cpu هم مشکلی نداشته ) چون رو سیستم دیگه تست کردمه*
ممنون میشم فوری و عجله ای راهنمایی کنید
10,535
دوست خوبم
مادبرد مخصوصا زیر چیپ ها رو کاملا شستشو داده و پس از اطمینان از خشک شدن کامل ( حداقل 3 الی 4 ساعت ) از خمیر سیلیوکون مرغوب برای CPU و همچنین روی چیپ ها استفاده کنید .بررسی کنید هیت سینک کاملا بر روی چیپ ها قرار گرفته و هیچ فاصله ای وجود نداشته باشد .در صورت باقی بودن مشکل می تونید از تکه ای مس که به حالت مربع کوچک بریده شده بر روی چیپ ها استفاده کنید .یعنی بین چیپ و هیت سینک قرار داده شود .
40,323
علاوه بر توصیه های دوست خوبمون حتما از خمیر سیلیکون مرغوب استفاده کنید . deep cool z5 مورد مناسبیه .
mr266
210
183
www.activerayan.ir
درود بر شما
انجام دادم نشد
در ضمن کابل فلت رو جدا کردم و با مانیتور اکسترنال تست کردم اما زمان بیشتری روشن موند و دوباره همون حالت قبل رو پیش گرفت و خاموش شد.
احتمالش هست از چیپ گرافیک باشه ؟؟؟؟
