مشکل: خاموش شدن لپ تاپ اچ پی 3043ca dv6 بعد از به شارژ زدن
erfanjon74
832
838
گرمسار
با درود بر تعمیرکاران و اساتید جمع بزرگ ایران تی کی
این لپ تاپ وقتی باتری شارژ داره وقتی روشنه گاهی تیک صدا میده و تصویرش میره. اما چراغ پاورش روشنه و چراغ هارد که کنار لپ تاپ هست قرمز میشه و ثابت میمونه.
تو شارژ هم میزنم بدون باتری هم همینه... ولی تو شارژه بیشتر این مشکل پیش میاد
گاهی اوقات هم خوبه کار میکنه
برد رو شست و شو دادم مشکل حل نشد.
رو برد هم قعطه ای خراب به ظاهر نبود
خواهشا راهنمایی کنید
تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: forud
erfanjon74
832
838
گرمسار
این دیود سر راه شارژر هست که تست بیزر میزنی بوق میزنه
SD1040CS
erfanjon74
832
838
گرمسار
ببخشید یه کم بد توضیح دادم:52000000:
خب دوباره بگم:
این لپ تاپ وقتی با باتری روشن میکنی هیچ مشکلی نداره و راحت کار می کنه تا باتری تموم شه
وقتی میزنی به شارژ سیستم روشن میشه بالا میاد دو سه دیقه که میگذره تیک صدا میده و ال سی دی خاموش میشه
حالا وقتی باتری رو بر می داری فقط با شارژر میزنی باز هم کار می کنه
باتری عوض کردم. شارژر عوض کردم نشد
دو تا فت کنار ورودی شارژر رو برد داره. یکیش تست بیزر میزنی بوق میزنه
کدش هم
SD1040CS اینه روش شکله دیود داره
جایگزین این چی بذارم؟
ببخشید طولانی شد. لطفا راهنمایی کنید
:52000000::adoration:
تشکر از همه
s.hojjat
317
322
میتونی از قسمت تغذیه عکس بزاری ؟
منم این مشکل رو داشتم رو یه لپ تاپ البته به این شکل نبود که صدایی بیاد
حالا یه عکس بزار ببینم اگه شبیه برد من بود بهت بم چی کنی مال من مربوط به دو ماسفت بود
erfanjon74
832
838
گرمسار
اون تیک صدای هارد هست... عکس مینبرد لپ تاپ رو فعلا دسترسی ندارم بذارم... دو تا فت ورودی شارژر داره. البته یکیش روش نوشته sd1040 که عکس دیود داره روش
یکش هم a1215 هست
منم احتمال رو از اون دادم. اما مسئله گیج کننده است. یکبار کاملا سالمه. یکبار با باتری خاموش میکنه تو ویندوز - یکبار با شارژر تو ویندوز خاموش میشه
نکته انحرافی داره. فقط باید تجربه داشته باشید تا عیب رو دقیق پیداکنی. من ندارم تجربشو... ممنون از راهنماییتون
reza_476
4,007
45,339
باسلام
SD1040CS
این یک دیود سد کننده شاتکی 40 ولت 10 آمپر است
