مشکل: خاموش شدن سیستم صوتی rock r-5075
امیر حسین68
76
114
امل
باسلام خدمت اساتید محترم
یه سیستم صوتی کامپیوتر برام امده زمانی روشن میشد usb رومیخوند ولی صدا نداشت زمانی که مدارشو باز کردم دیدم یکی از مقاومتها سوخته و یکی از جامپرها هم اتصال باز شده ایت دوتا رو درست کردم دیدم سیستم روشن نمیشه وترانس هم داغ کرده مجبور شدم جامپر رو اتصال باز کنم و دیگه ترانس داغ نکرد ولی اون مقاومتی که عوض کردم خیلی داغ میکرد مجبور شدم همون سوخته رو بزارم ولی از وقتی که مقاومت و جامپر رو وصل کردم دیگه سیستم روشن نشد الان هر کاری میکنم روشن تو عکس مشخص کردم رنگ زرد جای مقاومته ورنگ قرمز جامپر اساتید راهنمای کنن چون برای مشتریم هستم یکم عجله دارم با تشکر
امیر حسین68
76
114
امل
واکنش‌ها[ی پسندها]: m-j
m-j
840
2,845
سیم خروجی ترانس که به برد رفته رو جدا کرده و ولتاژ ac خروجی ترانس رو چک کنید ببینید ولتاژ هست.
نتیجه رو اعلام کنید
m-j
840
2,845
m-j
840
2,845
تموم ولتاژ هارو دارم ترانس سالمه ممنون
یعنی ولتاژهای دی سی رو هم دارید
ولتاژ روی خازنهای تغذیه رو بنویسید.
رگولاتورهای سمت چپ هیت سینک رو تست کنید و ولتاژ های اونها رو هم تست کرده و نتیجه رو گزارش کن
امیر حسین68
76
114
امل
سر خازن ها ولتاژ دارم 37 ولت ترانس 26 ولته ولی سر رگولاتور ها ولتاژ ندارم رگولاتور 7812 رو عوض کردم باز هم ولتاژ ندارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehdifull
m-j
840
2,845
بسیار خب.
پس تا اینجا عیب محدود شد.پس رو برد آمپلی فایر ولتاژ داری ولی ولتاژ به برد پری نمی رسه.
از عکس مشخص بود که دو تا رگولاتور به هیت سینک پیچ شدند درسته؟؟؟
این کار ها رو انجام بده:
1) یه عکس واضح از پشت و روی برد پری بزار
2) از قسمت سمت چپ هیت سینک که ولتاژها به ورودی رگولاتور میره عکس بزار (از پشت و روی مدار )
اگر جایی رو متوجه نشدی بگو تا برات بگم
