خاموش شدن دل 5010 هنگام نصب نرم افزار
navidol
سلام دوستان. من لپتابم هیچ مشکلی نداره اما و قتی زیاد باش کار می کنم مثلا دارم یه نرم افزار سنگین نصب می کنم خاموش میشه.حس می کنم از گرم شدن زیاده لپتابه!!!!!
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز لب تاپ شما دارای دو گرافیک مجزا هست که شما باید گرافیک پرقدرت ان را که غیرفعال هست توسط control panel فعال کنید و از فن های خنک کننده که به کولر معروف هستند در زیر لب تاب استفاده کنید مشکلتان حتما حل خواهد شد
♦Nosrat♦
مدیر بخش فکس و پرینتر
1,020
5,217
سلام دوست عزیز
فن خود لپ تاپ چک کنید.(از نظر دور-کثیفی-خمیر سیلیکن )
اگر نشد سی پی یو را تعویض کنید
نتیجه را اعلام کنید
navidol
دوست عزیز امکانش هست نحوه فعال کردن گرافیک پر قدرت را توضیح دهید
mehran1221
82
208
اصفهان-نصف جهان
من احتمال میدم شما کنارهدسینگ فن cpu کرک یا پرز یا یه چیزی مثل اینها باشه و عمل خنک کردن cpu شما بدرستی انججام نمیشه؟
اگه تونی در لپ تاب روباز کنی و تمیز کنی مطمئنان درست میشه ؟البته ببین خمیر سیلیکن cpu هم خشک نشده باشه؟
هیچ وقت هم لپ تاب رو روی فرش نزار و از coolpad براش استفاده کن
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
یبار هارد رو کامل اف دیسک کن و دوباره ویندوز نصب کن و از یک ویروس کش قوی استفاده کن و همیشه موقع استفاده از لپ تاب سعی کن روی فرش یا جائی که سوراخهای تهویه هوا رو می گیرد از لپ تاب استفاده نکنی
اگر بازهم مشکل پابرجا باشد ایراد سخت افزاریه و اگر هنوز لپ تابت گارانتی دارد از گارانتیش استفاده کن
داغ شدن بیش از اندازه سی پی یو و خنک نشدن ان از خرابی فن سی پی یو می باشد که دستور خطا به pwm میده و کامپیوتر خاموش می کند
البته خرابی لپ تابهای دل بخصوص سری 5110 و 5010 خیلی بیشتر از بقیه لپ تابهاست که انواع مختلف خرابیها دارند
vahid_usb
135
484
گرگان
مشکل شما همون گرم کردنه و هیچ موردی ندارید بیخود با نوت بوکت ور نرو اگه کننده ای فقط سیلیکون رو عوض کن و فن رو تمیز و روانکاری کن آخرین ورژن بایوس رو حتما بزن چون خود کمپانی دل هم متوجه این مشکل شده و در ورژن جدید دور فن رو بالا برده (همین)
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
