مشکل: خاموش شدن دستگاه بعد از وصل کردن شارژر مدل vostro 1520
ahwaz 91
505
958
سلام خدمت اساتید
یه دستگاه اوردن که طرف بعد از زدن شارژر به برق جرقه زده و اداپتور و دستگاه روشن نمیشه .
دستگاه : ماسفت های مدارمحافظ و ماسفت های مدار شارژ ترکیده وسوخته بودن که تعویض کردم و ایسی شارژ دستگاه هم ترکیده هم مس مادربورد جای شارژ کنده شده که نمیشه ایسی شارژ رو گذاشت .
1) آیا بدون ایسی شارژ میشه دستگاه راه اندازی شد ؟
کارهای انجام شده :
تعویض 2تا ماسفت مدار محافظ و 3تاماسفت مدار شارژ
بعد از تعویض ماسفتها وبدون داشتن ایسی شارژ به مادربورد ولتاژ که میدم جریانکشی داره و جای ایسی شارژ جرقه میزنه (مس کنده شده شروع میکنه به اب شدن)و خیلی داغ میکنه و هم چنین درپشت برد مطابق عکس خازن وسلفsmd داغ میکنند ولی سالم هستن این هم 2 تا عکس
لطفا راهنمایی بفرمایید باتشکر
مسعود نصوحی
913
5,894
مبارکه اصفهان
تنها کاری که میتونی بکنی اینه که از روی نقشه مکان پایه های کنده شده رو پیدا کنی و سیم کشی کنی.
بدون این آی سی نمیشه روشن کرد و امکان داره فت ها دوباره بسوزه
ahwaz 91
505
958
باتشکر از راهنماییتون . از اساتید امکانش هست شماتیک این مدل دستگاه رو بزارید و همچنین مسیر پایه های اتصال رو چطور میتونم قطع کنم ( ازابتدای سیم که اتصال شده با کاتر قطع کنم ؟ )
خیلی ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: masoud_za
ahwaz 91
505
958
مهندس نصوحی عزیز ایسی چون ترکیده مشخص نیست ::smiley_on_tredmi::
