مشکل: خاموش شدن تلفن بیسیم پاناسونیک مدل kx-tga371 در حین کار و با زدن بعضی از دکمه ها
مجید89
799
4,113
شمال
با سلام خدمت همکاران گرامی
تلفن بیسیم مذکور رو برام آوردن که خاموش بود. با تست دیود متوجه شورت شدن یه دیود زنر شدم که با تعویض اون گوشی روشن شده. اما الان مشکل اینه که وقتی بعضی از دکمه ها رو میزنم تلفن خاموش میشه.
دکمه هاش ثابت نیستن یعنی گاهی با زدن دکمه بلندگو، خاموش میشه و گاهی با زدن دکمه های جهتی بالا یا پایین و گاهی با دکمه های عددی و ...
باطری ها هم فول شار هستن
behi0021
542
887
اگر منبع تغذیه داری بیسیمو بهش وصل کن یا در حالت وجود باتری احتمال کشیدن امپر اضافی هست شاید قطعه دیگه ای هم شورت شده باشه، البته باتری بیسیم بکرات دیدم فول شارژ بوده روی نمایش گر ولی تا یه دگمه را فشار می‌دهی خاموش میشه یا صحفه میره میاد بلافاصله
مجید89
799
4,113
شمال
با تشکر از شما
وقتی منبع تغذیه بهش وصل میکنم روی صفحه پیغام میده که از باطری قابل شارژ استفاده کن
احتمالا امروز به جفت باطری دیگه تهیه میکنم و تست میکنم ببینم چی میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
rezanurse826
1,132
1,721
معمولا باطری ها قابلیت شارژ شدن را از دست می دهند .
الان باطری شارژی جنس خوب بازار 45 هزارتومان به بالا است .
مجید89
799
4,113
شمال
دستگاه رو با باطری نو تست کردم و الحمدلله مشکلی نداشت و به خوبی کار کرد. ممنون
مجید89
799
4,113
شمال
با سلام مجدد خدمت اساتید بزرگوار
متأسفانه دستگاه فوق رو دوباره برام آوردن و گفتن که مشکل هنوز پابرجاست. یعنی در حین کار گوشی خاموش میشه. دوستان لطفاً کمک کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: arvin395
2809
219
490
مازندران
یه عکس از برد بفرستید. ممکنه از کلید یا میکروسوئیچ پاور باشه یا قطعات اطرافش. یه تست بفرمایید
haji2015
27
17
سلام من هم با این مدل مشکل دارم دیود شورت شده تعویض کردم ولی همچنان وقتی از بیس بر میدارم خاموش میشه باطری دیگه انداختم بعد یکی دو ساعت خاموش میشه
haji2015
27
17
با باطری جدید و یک جفت باطری که روی یک گوشی دیکه هم بود تست کردم باز خاموش میشه کسی نیست جواب بده از اساتید محترم درخواست راهنمایی دارم
