مشکل: خاموش شدن بعد از 5 ثانیه acer e1-572g
pej_tap
11
13
سلام . یه لپ تاپ acer e1-572g برام آوردن که ضربه خورده و بعد از 5 ثانیه خاموش میشه . شماره روی برد : v5we2 La-9531p rev:1A
کارهایی که روش کردم :
در آوردن همه قطعات و تعویض رم
cpu onboard هست و نمیشه درش بیارم
تست یه شارژر دیگه
برداشتن باتری ستاپ به مدت 1 روز
هیت نرم روی چیپ جنوبی و خیلی نرم روی cpu
هیت نرم روی io , ای سی تغذیه
ولتاژای زیر هم داره:
کلید پاور : 3.1 v
سر باتری : 3.3 v
سر باتری بایوس : 3.3 vic io : و 1.9 و 3.3 v
usb : و 5 v
حتما میخوام درست شه و هزینشم مهم نیست .
دوستان متخصص راهنمایی کنن
یه فایل سرویس منوال هم دانلود کردم فکر کنم مال خودشه اونم اگه میخواین بزارم تا کمکی بشه شاید.
ardalans
516
1,356
سلام دوست عزیز اگه میتونی دستگاه رو بدون کلید پاور خودش روشن کن ینی پایه سویچ روشن شدن رو با پنس به گراند وصل کن ببین بازم خاموش میشه یا نه؟
pej_tap
11
13
سلام ممنون از راهنماییت ولی تست کردم بازم همونجوره - خاموش میشه بعد از 5 ثانیه
بایوس میتونه باشه ؟؟؟
10,530
ذوست خوبم
بنده نیز با نظر دوست خوبمون در مورد پروگرام کردن بایوس موافقم .همچنین در ادامه کلیه سوکت ها و فلت ها رو از نظر کج شدن و له شدن بررسی کنید .فلت مربوط به LCD رو جدا کرده و بدونLCD و از طریق پورت VGA و یک مانیتور دیگه ،تست کنید .داخل اسلات رم رو کاملا تمیز کرده و اگه مقدور هست با رم دیگه ای هم تست کنید .
ali_3381
8
11
بایوس پروگرام کنید
احتمالا یه قطعه داغ میشه ک باعث خاموش شدن میشه
و با یه باتری بکاپ سالم سویچ کنید بعضی از دستگاه ها بدون باتری بکاپ سویچ نمیشن
محمد سخی پور
546
2,310
فردیس کرج
بعد از انجام فرمایشات دوستان سنسور مربوط به در رو پیدا کنید و از صحت کارکرد این قطعه اطمینان پیدا کنید.
pej_tap
11
13
بایوس پروگرام کردم نشد . 2-3 بارم چک کردم هیچی داغ نمیشه . همه مادربوردم لخت کردم باز تست کردم ولی جواب نداد . در ضمن رم دیگری هم تست کردم همونجوره
فقط سنسور در نفهمیدم چیه و کجاست اگه میشه بیشتر توضیح بدین
