مشکل: خاموش شدن بعد از 3 تا 6 ثانیه بعد از روشن کردن لپتاپ V3-571
safaafshin
83
64
لپ تاپ رو که روشن میکنم چراغ هاش روشن میشه و بعد از 3 الی 6 ثانیه خود بخود خاموش میشه
دوستان مراحل عیب یابی و برطرف کردن این عیب به چه شکلی است؟
در ضمن فن لپ تاپ کار نمیکنه
NPTiak
655
2,371
مشهد
www.nptiak.ir
سلام دوست عزیز،
-نفرمودید در این مدتی که روشن میشود تصویر هم دارید یا خیر؟
-ابتدا تمام قطعات غیر ضروری برای روشن شدن و تصویر دادن دستگاه (هارد،رایتر...) رو خارج کرده و سپس تست بفرمایید ببینید فرقی میکند یا خیر؟
-با یک شارژر سالم تست بفرمایید
-وضعیت حرارت بورد رو بررسی بفرمایید ببینید داغ میکند یا خیر؟ همینطور وضعیت ظاهری بورد رو به دقت چک کنید ببینید آی سی یا قطعه سوخته یا خال زده ای وجود دارد یا خیر؟
-ضمن گرفتن بک آپ از بایوس فعلی دستگاه ،بایوس را با یک فایل سالم پروگرم بفرمایید ، شماره IO رو اعلام کرده و چک کنید که قابل پروگرم هست یا خیر؟ و یا آی سی ec دارد بورد یا خیر؟
-مدل مادربورد دستگاه رو اعلام بفرمایید
safaafshin
83
64
1 ) در این چند ثانیه تصویر ندارم
2 ) با شارژر سالم هم تست کرده ام
3 ) تمام قطعات رم و cpu و ... رو در آوردم باز هم بعد از چند ثانیه خاموش میشه
4 ) هیچ علائم سوختگی و داغی بیش از حد در قطعات دیده نمیشه
5 ) مدل مادربورد Q5WVH- LA-7912P و Rev 1.0 است
6 ) فایل سالم بایوس رو ندارم از کجا گیر بیارم
7 ) در ضمن اینکه فن شروع به کار نمیکنه نمیشه فهمید مشکل ازکجاست؟ چون فن مشکلی نداره.
delaram63
11
سلام دوست عزیز
در این سری معمولا ایرادات مربوط به بایوس و io دستگاه می باشد .مگر اینکه چیپ اصلی یا چیپ گرافیک بورد داغ کند.
NPTiak
655
2,371
مشهد
www.nptiak.ir
فایل بایوسش رو نداری برام قرار بدی ؟
سلام دوست عزیز،
به این تاپیک مراجعه کنید :
http://www.irantk.ir/irantk28382-12/
اگر در لینک فوق نبود، در لینک زیر همراه با ذکر مشخصات کامل دستگاه و مادربورد و نیز اعلام حجم بایوس درخواست دهید تا دوستان برایتان آپلود کنند،
تاپیک درخواست فایل های بایوس لپ تاپ های ایسر:
http://www.irantk.ir/irantk44249/
--- گرفتن بک آپ از بایوس فعلی دستگاه فراموش نشود
khelane
770
1,493
تو ارشیو نداشتم ولی یه سرچ زدم ینو براتون پیدا کردم منتهی قبل از پروگرام کردن ایسی بایوس و ec حتما ازشون بکاپ بگیرید
مشخصاتی که تو سایت گذاشته بودن
BIOS ID: Work Main + EC Dumps
Model No: Q5WV1
MB: Compal Q5WVH (LA-7912P Rev: 1.0)
EC: ENE KB9012QF A3
Main Flash: Winbond 25Q32BVS1G SOIC-8
EC Flash: MXIC MX25L8006E SOIC-8
safaafshin
83
64
دو تا آی سی
winbond 250.... , MX IC وجود داره کدوم یکی آی سی بایوسه
واکنش‌ها[ی پسندها]: amer007
khelane
770
1,493
هردوتاش رو باید پروگرام کنی و حتما پشتیبان بگیرید ازشون
40,309
پاسخ : رد: خاموش شدن بعد از 3 تا 6 ثانیه بعد از روشن کردن لپتاپ V3-571
Model No: Q5WV1
EC: ENE KB9012QF A3
بایوس را فقط در تاپیک بایوس برند لپتاپ مورد نظر اپلود کنید . چون اینطوری نظم انجمن بهم میخوره .
