مشکل: خاموشی کامل مودم دلینک مدل DSL.2730U
hbt57
207
149
مودم شب تا صبح روشن بود
تا امدیم دیدیم مودم خاموشه
ادابتور عوض کردیم روشن نشد
مودم باز کردم با تینر کل برد شوستم بعد تو برق زدم فقط چراغ کام 3 کم نور خاموش وروشن میشه
شک کردم به سویچ خاموش وروشن کردن مودم عوض کردم فایده نداشت
ولتاژ 3.3 رو فلش هم هست
ایسی برداشتم با تینر هم تمیز کردم ولی
پروگرامر ایسی معرفی نمیکنه
زیف و آداپتور و ایسی با تینر تمیز کردم باز هم فایده نداشت
اگه کسی از دوستان مشخصات ایسی داره دستی وارد کنم
نوع پروگرامر TNM 5000 هست
reza.93
485
1,459
تی ان ام آی سی های فلش رو براحتی شناسایی میکنه اگر آی سی شما شناسایی نمیشه یا خود آی سی سوخته یا اتصالش با زیف خوب برقرار نیست
hbt57
207
149
ایسی دیگه میزارم براحتی پروگرامر میشناسه ولی این ایسی رو نه
الان شماره درج شده رو ایسی
2952
1310
هست میتونم تو بازار گیر بیارم
ادرس اهواز
reza.93
485
1,459
2952
1310
ادرس اهواز
این آی سی باک کانورتر هست و اصلا قابل پروگرام نیست که شما گذاشتید روی پروگرامر.
آی سی فلش مودم شمارش اینطوریه 25q16 یا 25q32
یا 25L32 اینها آی سی فلش هستن.
hbt57
207
149
این آی سی باک کانتورتر هست و اصلا قابل پروگرام نیست که شما گذاشتید روی پروگرامر.
اخوی عزیز
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza.93
hbt57
207
149
درود اخوی عزیز
فلش برنامه زدم
الان چراغ قرمز به صورت چشمک زن و کم رنگ روشن شد
و بعضی وقتا هم خاموش میشه
مشکل چی هست
reza.93
485
1,459
درود اخوی عزیز
فلش برنامه زدم
مشکل چی هست
احتمالا فایل فلش مربوط به ورژن خود مودم رو پروگرام نکردی
فایل خودشو بر اساس ورژن سخت افزاری خودش که پشت مودم نوشته پروگرام کن
یک ولتاژگیری هم انجام بده جهت اطمینان
Mersad1116
446
913
aqayetamir.ir
درود اخوی عزیز
فلش برنامه زدم
مشکل چی هست
سلام، طبق گفته دوستمون آقا رضا، فایل فلش رو چک کنید با نسخه سخت افزار درست پروگرام کرده باشید.
بقیه ولتاژ های برد هم اعلام کنید، ولتاژ های مربوط به پردازنده، رم،و..
بنظر من جریان کشی در برد وجود داره
