مشکل: خاموشی کامل لپ تاپ hp dv5t-1000
habibi92
300
633
باسلام
لپ تاپی دستم رسیده که کاملا خاموش میباشد وهیچ نوع علایم زنده د ر ان پیدا نمیشه
برروی دکمه پاور ولتاز3.48 دارم برروی پایه های ای سی بایوس هیچ نوع ولتازی ندارم برروی io ولتاز2.76و3.52 ولت رو دارم
برروی پایه کریستال کنار io ولتاز 1.7 رو دارم
کسی میتونه راهنای کنه
باتشکراز همه همکاران
واکنش‌ها[ی پسندها]: ahwaz 91
habibi92
300
633
من همچنان منتظرهستم که همکاری دراین باره نظری بده
hanirayan
1,372
7,839
دوست گرامی شما ابتدا سعی کنید بایاس رو پروگرام کنید
در ضمن از سلامت شارژر و باطری اطمینان حاصل کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
10,530
دوست خوبم
در ادامه راهنمائی همکار عزیزمون ،باتری بکاپ رو تست و در صورت نیاز تعویض بفرمائید .کلیر سیموس انجام دهید .از سلامت شارژر و باتری مطمئن شوید . کلیه قطعات جدا شونده مثل هارد و DVD Rom و وای فای رو از سیستم جدا کرده و سیستم رو ترجیحا با شارژر روشن کنید .از سالم بودن سوئیچ پاور با تست بوق اطمینان حاصل کنید .برد و اسلات ها رو کاملا شستشو داده و پس از خشک کردن کامل تست کنید .پایه های قطعات مخصوصا I/O رو از نظر سولفاته شدن بررسی و رفع نمائید .ظاهر قطعات رو از نظر ضایعه فیزیکی بررسی نمائید .فن رو تست کنید .اعلام نتیجه بفرمائید تا در صورت حل نشدن ،کار رو ادامه بدیم .
habibi92
300
633
سلام مجدد
فایل بایوس شو نتونستم پیداکنم حتی از سایت مربوطه فقط ابدیت بایوس داشت اگر کسی داره لطف کنه
تمام قطعات رو از بورد جدا کردم .اماهمچنان مشکل داره
بورد رو با تینر شستشوبدم و هیت بگیرم نتیجه رو اعلام میکنم
habibi92
300
633
باسلام
بورد رو شستشو دادم و هیت نرم هم گرفتم فرقی نکرد .به نظر میرسه در مدار قطعی وجود داشته باشه که مربوط به پل جنوبی باشه .
کسی بایوس شو نداره برام بفرسته
habibi92
300
633
سلام مجدد
کسی فایل بایوس شو ن داره برام بفرسته یا راهنمای دیگه بکنه
