مشکل: خاموشی مادر بورد بعد از چند ثانیه روشن کردن
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,037
Azerbayjan Maragheh
دوست عزیزمون کاملا علت را واضح بیان کرده اند
شما اول باید مطمئن بشید هیچ یک از فت ها نشتی نداره،ممکنه در تست ها نشون نده و بهتره تعویض کنید. همچنین خازن های 16 ولت ورودی برق ولت12 CPU رو هم تعویض کنید.
و دیگر اینکه مدار چقدر جریان میکشه باید مشخصه بشه
بهرحال در مدار و در قسمتی از این مادربرد اتصالی وجود دارد که باعث بالا رفتن دما میشه بنظر من کدهای دیباگر هم میتونه راهنمایی کنه
حتی این اتصالی ممکنه در سایر قسمتهای مادربرد بجز تغذیه cpu هم باشد با دستت مادربرد را لمس کن اون قسمتی را که بیش از حد حرارت دارد پیدا کن در نهایت ممکنه از یک فت یا ترانزیستور smd باشد و یا حتی ممکنه از خود چیپها نیز باشد
در اینگونه موارد اکثرا خود چیپ جنوبی نیز معمولا مشکل پیدا می کند I/O نیز جزء این مدار و یا بهتره بگم زیر مجموعه این مدار هست و ممکنه مشکل داشته باشد
arfan96
47
78
از 5 خازن کنار سی پی یو قسمت بالای دوتا ار آنها بصورت گنبدی ورم کرده . آیا میشه با هویه قلمی آنها را
تعویض کرد احتمالآ هم از زیر و هم از روی برد لحیم شده. اگه فقط از زیر لحیم بشه مشکلی پیش نمیاد؟
خازنها 3300 میکرو 6.3 ولت هستند .
مهدی امجدی
2,476
19,532
با درود خدمت شما
دوست عزیز هم با هویه و هم با هیتر میشود تعویض کرد ولی نیاز به کمی تجربه دارد
بنده پیشنهاد میکنم شما اول روی برد اوراقی تمرین کنید
farah676
4,776
62,619
با عرض سلام
با اجازه آقا مهدی
عزیزم با هویه قلمی اگر 40 واتی باشد ، دردسر دارد چون لایه های میانی مادر برد ها باعث سرد شدن قلع شده و اگر کمی در موقع خارج کردن خازن ها فشار آوردید ، مادر برد خراب میشود ، در صورت امکان از هویه هایی با وات بالا یا از هیتر استفاده کنید
در موقع لحیم کاری نیز ، مخلوطی از هویه قلمی و هیتر استفاده کنید
همتا
1,886
6,825
کرمان
باسلام اگر تابه حال با هویه کار نکردی یا تجربه کافی نداری بهتره از یک هات گان یا سشوارهای صنعتی استفاده کنی ویا باهیتر چون هم راحتتره وهم مشکل برات پیش نمیاد روز خوش
:63000000:
