مشکل: خاموشی لپ تاپ HP pavilion g6-1150ex
pedro121
750
3,875
گلستان-مینودشت
سلام لپ تاپ مذکور خاموشه و روشن نمیشه با اتصال شارژر به لپ تاپ ال ای دی پاور روشن میشه ال ای دی زیر لپ تاپ هم روشن میشه ولی فن نمیچرخه تصویر هم ندارم! لطفا راهنمایی کنید!
atlas98
336
529
شهر گل و بلبل
با سلام خدمت شما
اگه دستگاه وقتی به برق وصل میکنیدخودکار روشن میشه یا اصلا روشن نمیشه
ایراد شما به احتمال زیاد از I/O می باشد.
باتری بایوس رو هم تعویض کنید.
البته باید اینم بگم گاهی سویچ نشدن از سوکت شارژ و دیودهای پشت سوکت می باشد.
اعلام نتیجه کنید
pedro121
750
3,875
گلستان-مینودشت
با سلام خدمت شما
اگه دستگاه وقتی به برق وصل میکنیدخودکار روشن میشه ایراد شما به احتمال زیاد از I/O می باشد.
اگر دستگاه روشن میشه تست VGA بگیرید ببینید تصویر داره یا نه.
اعلام نتیجه کنید
سلام ممنون که راهنمایی کردید! لپ تاپ روشن نمیشه فن نمیچرچه! چطور از خرابی I/Oمطمئن بشم؟
atlas98
336
529
شهر گل و بلبل
با سلام خدمت شما
دوست عزیز یک عکس با کیفیت از 2 طرف برد بزارید تا راهنمایی کنم.
در ضمن سوکت شارژ رو هم چک کنید در بعضی از دستگاه ها درون سیم شارژر 3 تا سیم وجود داره که یکی برای
دیتا هست و اگه این دیتا نیاد دستکاه روشن نمیشه
شارژر رو هم تعویض کنید
این موارد در شارژهای سوزنی بیشتر هست.
اعلام نتیجه کنید
kiyanmz
470
2,415
مازندران . بابل
با سلام.
دوست عزیز با توجه فرمایشات استاد محترم با کاربری
atlas98 ، لطفا بفرمایید که ال ای دی پاور بعد از اتصال آداپتور خود به خود روشن میشه یا بعد از سوئیچ کردن روشن میشه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: atlas98
pedro121
750
3,875
گلستان-مینودشت
با سلام.
بعد از اتصال آداپتور روشن میشه بدون زدن دکمه ولی فن خاموشه
kiyanmz
470
2,415
مازندران . بابل
هر چند احتمال خرابی I/O هست ولی راحت ترین کار و اولین اقدام تو تعمیرات لپ تاپ بایوس زدنه.
شماره پلتفرم مادربرد رو بفرمایید تا در صورت موجود داشتن بایوس براتون آپلود کنم.
atlas98
336
529
شهر گل و بلبل
سلام مجدد
بنده هم با دوست و همکار خوبم جناب
kiyanmz عزیز کاملا موافقم.
شما اول بایوس بزنید جواب نگرفتید یکبار یک هیت نرم به I/O بدید اگر همچنان پا بر جا بود مشکل I/O را تعویض کنید.
پیروز باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiyanmz
