مشکل: جوش نزدن اینورتر آی جی بی تی دار مدل R-INV 200 و ولتاژ صفر دوسر انبر و اتصال
arstan
981
2,682
دستگاه جوش با آی جی بی تی fgh40n60 که روشن می‌شود و ولتاژ ۳۰۰ ولت و ۲۴ ولت داره . با لامپ تست نور لامپ ابتدا نور متوسط و بعد از کار کردن رله کم نور و ضعیف می‌شود. ولی جوش نمی‌زند و ولتاژ دو سر انبر و اتصال صفر ولت است .
۸ تا igbt داره و روی برد همه این igbt ها دو پایه ی کناری از هر دو طرف ۲۱ اهم است این ۲۱ اهم درسته ؟ یا نشانه ی خرابی igbt هست ؟ یا اینکه برد افقی کوچک مشکل داره ؟
arstan
981
2,682
پاسخ : جوش نزدن اینورتر آی جی بی تی دار و ولتاژ صفر دوسر انبر و اتصال
arstan
981
2,682
ولتاژ پایه های 3846 به این صورت است .
پایه 1 = 2.6 ولت
پایه 2 = 5.1 ولت
پایه 13 و 14 = 15 ولت
پایه 16 ( شات داون ) = 0.3 ولت
با توجه به مطالب انجمن پایه ی 16 ( SHUTDOWN ) که 0.3 ولت نشان میده درسته ؟
یک نکته دیگه وقتی فن را جدا میکنم و با لامپ سری 200 روشن میکنم . یک لحظه لامپ روشن و سپس کم نور و بعد خاموش کامل میشه .
arstan
981
2,682
اساتید محترم لطفا راهنمایی کنید . با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
علی اریا
54
39
سلام قبل از هر کاری برای محدود کردن منطقه معیوب با منبع تغذیه جداگانه 24 ولت به برد بدید وفرکانس سر ای جی بی آی را کنترل کنید
arstan
981
2,682
24 ولت مشکلی نداره . ولی قبل از تست 24 ولت جداکانه . بعد از روشن کردن دستگاه در حالت عادی و سالم بودن دستگاه ولتاژ های پایه های آی جی بی تی در هر دوطرف که 4 تا است چقدر باید باشد ؟
وقتی دستگاه را روشن میکنم هر طرف ( که 4 تاآی جی بی تی ) داره 2 تا از آنها که کنار هم هستند پایه ها حدود 275 ولت و 275 - دارند . بقیه ی 6 تای دیگه پایه ها ولتاژی ندارند و در این حالت که روشن است . 6سیم ( 3 سیم قرمز و 3 سیم مشکی ) که به ترانس برد وسط میره ولتاژی نداره و صفر است . ( ترانس برد وسط تک و حلقوی بزرگ است ) .
این ولتاژ هایی که اعلام کردم میتونه کمکی برای پیدا کردن مشکل باشه ؟
coling
74
119
ای جی بی تی ها مشکل داره نباید این اهم رو داشته باشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: arstan
arstan
981
2,682
با جدا کردن برد افقی کوچک روی برد مشخص شد که این ۲۱ اهم از مقاومت های برد افقی است و همه ی آی جی بی تی ها سالم بودند . البته در برد هایی که برد کوچک با ترانس حلقوی داشتند که بیشتر ماسفت بودند باز پایه ها به این صورت اهم پایین نشان نمی‌دادند و حدود ۷۰۰ اهم نشان می‌دادند.
حالا شاید این مدل با برد افقی کوچک که ترانس معمولی ( حلقوی نیست ) داره ۲۱ اهم طبیعی باشه ‌. چون مقاومت و خازن و دیودهای روی برد کوچک سالم بودند .
arstan
981
2,682
یک سوال از اساتید محترم
اگه ۶ آی جی بی تی که ولتاژی نداره را جدا کنم و فقط با ۲ آی جی بی تی که ولتاژ ۲۷۵ و ۲۷۵- داره فقط دستگاه را روشن کنم و ولتاژ خروجی را چک کنم مشکلی پیش میاد یا نه ؟
یا اینکه اصلا به آی جی بی تی ها مربوط نیست ؟ چون همه ی آی جی بی تی ها سالم و خرابی که پایه ها اتصال کوتاه داشته باشند ندارند .
arstan
981
2,682
همکاران نظری ندارند .
در حالت عادی و روشن 6 سیم که 3 سیم قرمز و 3 سیم سیاه که از برد بالایی به ترانس حلقوی بزرگ در برد وسط میره چند ولتاژ باید باشه ؟ با تشکر
