مشکل: جوش ندادن دستگاه آورین ۳فاز
محیاجان
443
1,007
زاهدان
سلام دوستان
من چون ۳فاز کار نکردم ممنون میشم راهنمایی کنید
دستگاه نرمال روشن میشه
ولتاژ خروجی دستگاه ۸۶ ولت
ولتاژ پایه وسط irfzها ۱۵.۸ ولت
ولتاژ پایه اول ۵ ولت و ۲۰ ولت
ولتاژ ۲۵ ولت هم داره
ولتاژ ورودی برد اینورتر ۲۸۸ ولت
ولتاژ ۷۹۱۲ هم نرمال منفی ۱۲ ولت بود
ولی با اتصال الکترود یه جرقه میزنه و
۱۵ ولت پایه وسط irfzها میشه ۲۶ ولت
ولتاژ خروجی هم از ۸۶ به ۱۰ ولت افت میکنه و ولتاژها تو همین حالت ثابت میمونه
با خاموش و روشن کردن مجدد دستگاه دوباره همه ولتاژها نرمال میشه
https://uupload.ir/files/hm5_img-20201206-wa0017.jpg
https://uupload.ir/files/s7sc_cm201207-12522206.jpg
https://uupload.ir/files/ad4e_cm201207-12514904.jpg
https://uupload.ir/files/a39_cm201207-12513703.jpg
bstar
376
2,101
ولتاژ ورودی اینورتر درست نیست!
در دستاگاهائ های سه فاز ولتاژموثر برابرر با 540 ولت میباشد.
به احتمال زیاد ولتاژ گیری ها صحیح نمیباشند
محیاجان
443
1,007
زاهدان
سلام دوست عزیز
من اصلا ۳ فاز باز نکردم تو توضیحات پست اول بنظرت کدوم قسمت بررسی کنم ممنون
bstar
376
2,101
دقیقا نمیدونم اما هرچی هست مربوط میشه به قسمت فیدبک جریان که پس از اولین قلم زنی پالس رو میبنده
باید بررسی کنید ببینید دستگاه چگونه فیدبک گیری می کند !
