همکار گرامی وقتی جریان کشی خیلی کمتر از نرمال هست یعنی بخش یا بخشهایی از مدار فعال نمیشه و باید جستجو کنین تا به دلیلش پی ببرین.
روی این مودم ها که دستگاه های خیلی گران قیمت و حساسی نیستن برای تفکیک عیب می تونین ولتاژهای اصلی رو با کمک یک ماژول رگولاتور مطابق نیاز هر بخش با ولتاژ درست و دقت در پلاریته به پایه مثبت خازن های الکترولیت هر بخش (1.1 سی پی یو، 3.3 آی سی بایوس و دیگر مصرف کننده ها، 5 ولت مصرف کننده ها و...) اعمال کنید. در این برد خازنهای الکترولیت با خازنهای SMD جایگزین شدن و شما می تونین بجای آنها به گوشه سلف ها ولتاژ رو اعمال کنین.
با این کار اگر کمبود ولتاژ و جریان وجود داشته باشه مدار راه میوفته ولی اگر اتصالی در مدار باشه جریان کشی بالا اتفاق میوفته و بازر منبع تغذیه آزمایشگاهی به صدا درمیاد. بارها برام پیش اومده که یکی از ولتاژهای 1.1، 3.3 یا 5 ولت با مولتی متر درست به نظر میومد ولی چون ضعف جریان داشت مودم درست راه نمیوفتاد ولی با کمک یک ماژول کاهنده با ولتاژ همنام مشکل حل شد.
تست تک تک LED ها الزامیه و ممکنه سوخته باشن که روشن نمیش در حالیکه کارکرد مودم درسته ولی مشخص نیست. اگر
تستر معمولی LED که تا 28 ولت خروجی دارند در اختیار دارید روی بورد خاموش می تونید آنها را تست کنید.
فریت بیدها، مقاومت های جامپر (0) و فیوزی را هم چک کنید قطع نشده باشند.
ایرادهای مهم در این سری مودمهای دی لینک اول خرابی آی سی خط Realtek RTL8271B با پکیج QFN-32 و سپس سی پی یو هست.
