تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TC1065BXC هنگ کردن دستگاه
moein1973
36
125
رشت
با سلام خدمت دوستان یه تلفن پاناسونیک بی سیم مدل KX-TG1311BX هست که بیشتر اوقات وقتی دکمه ای که برای شنیدن بوق است را می زنیم و میخوایم شماره بگیریم بلافاصله صدای بوق نمیده و چند ثانیه طول میکشه . میشه راهنمایی کنید مشکلش کجاست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: Khalili
Khalili
سرپرست مدیران
3,247
57,501
شما ابتدا کی پد را سرویس کرده ونتیجه را اعلام کنید به احتمال خیلی زیاد مشکلتان حل میشود چون بدلیل عدم اتصال درست کی پد وگرافیک دکمه کند عمل میکند موفق باشید
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام دوست عزیز
شما هم روی گوشی و هم روی مادر این مشکل را دارید؟
کلا دستگاهای پاناسونیک سیستمی دارد که وقتی در داخل اتاق سر و صدا باشد صدای گوشی را خودکار قطع میکند تا بالانس صدا انجام شود
در منوی داخل گوشی در[hide] زمان تالک یعنی در رمان بوق آن منو فعال میشود من را بزنید چند گزینه دارد که دقیق یادم نیست باید یکی از این گزینه ها خاموش شود تا[/hide] مشکل بر طرف شود
تشکر و احترام
moein1973
36
125
رشت
ممنون از شما اینکار رو کردم ولی فرقی نکرد این رو هم بگم که بعضی اوقات هم بعد از زدن آزاد کردن بوق ، بعد از چند ثانیه بوق اشغال میزنه که باید چند بار قطع و وصل کنم تا بوق آزاد بده و عیبش فقط مختص به اون دکمه نیست دیدن دفترچه تلفن و تماس های ورودی و خروجی هم با تاخیر زیادی همراه است . اسامی داخل دفتر تلفن هم 20 تا از 50 تاست.
amolpana
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
به نام خدا
در این مورد توصیه های استاد عزیز
Khalili را بکار گیرید
و موضوع اشغال زدن شاید گوشی دیگری در محل شما به خط وصل است و اخلال ایجاد میکند و شاید هم گوشی شما به برق خورده یا رعد و برقی شده باید مدار قسمت خط تلفن مادر را بررسی نمایید
تشکر
Khalili
سرپرست مدیران
3,247
57,501
با تشکر از توصیه استاد گرامی اقای اختر عزیز .ایا شما روی گوشی مادر هم همین مشکل رو دارید؟ ضمنا ایا کی پد رو سرویس کردید چون این یک مشکل شایع تلفن های بیسیم هست اگر انجام دادید نتیجه کارتان را برای حصول نتیجه اعلام کنید
