سوال: تقاضای کمک در رفع عیب یخچال فریزر
hasanrezai
31
24
باسلام دریخچال فریزر دو در پارس ما که در بعضی زمانها درحالت کارکرد کمپرسور با باز کردن دریخچال که شاسی لامپ ازاد میشه وچراغ اون روشن میشه کمپرسور به رعشه می افته که با قطع اون رفع عیب میشه وکمپرسور سالم کار میکنه این عیب همیشگی نیست وگاهی باروشن بودن چراغ داخل یخچال سالم کار میکنه ما برای نداشتن این وضعیت روی شاسی چسب زدیم عیب از برد نصب شده جلوی اون میتونه باشه در ضمن برد 4دگمه داره اگه مشکلمان از برد باشه قابل تعمیره یا باید تعویض بشه ممنون میشم اگه راهنمایی کنید دوستان درضمن قیمت برد رو اگه میدونید بفرماید
م.زبردست
در صورتی که ولتاژ برقتون مشکل نداشته باشه وبین 185 تا 240 باشه به ترتیب:
اگر برد مشکل داشته باشه هنگام وصل رله لامپ نمیتونه همزمان رله موتور وشیر برقی رو هم وصل نگه داره وموتور اصطلاحا "جون میده" چون برد فابریک بدون ترانسه ولی نمونه های بازاری"مثلا نگار آزمایش" ترانس سیم پیچ دارند ودر برابر نوسانات مقام ترند این بردها کم یابند ودر نمایندگی ها یا مراکز پخش قطعات مثل ساختمان آلومینیوم تهران موجودند-قیمت فابریک36000 و بازاری کمی کمتره
مورد دوم میتونه صدای شیر برقی باشه که در پارس چون بیرون کابین وبغل موتوره صداش به وضوح به گوش میرسه
نکته تجربی جالب این که اگر پارس رو روی 17- تنظیم کنی چون دیسپلی حداقل مصرف رو داره گاهی مشکلتون حل میشه
(نمونه مشابه در تعمیرگاه بنده در حال تعمیر است)
hamid.nezam
118
112
با تشكر از مهندس زبردست
بنظر من چون اين برد كميابه تعميرش بصرفه تره
HOSE IN
1,494
8,665
KARAJ
سلام دوست گرامی
بردهای این دستگاه بصورت ترانسدار وبدون ترانس هستند. ترانس دارهابرای سریا قدیمه
اکثراین مشکل سر 5 ولت خازن ایسی اتمل 64 هست.برای اینمنظورولت گیری نمایید 5 ولت شما فیکس باشه نوسان کم ویا زایادبودن این ولت باعث این حالت ها میشه.
بهترین کارتعویض خازن 1000/16 ویا1000/10 ولت مسیریادشده است
درحین کارولت گیری حواستون باشه همیشه فازروی مداروجودداره.دچاربرق گرفتگی نشویدبا احتیاط کارانجام دهید
دقت کنیدمدارایخورده نباشد.بهتره است مداررباباتینر10000 بشوریدبخصوص پایه های ایسی اتمل
واکنش‌ها[ی پسندها]: fkh52000
hamid.nezam
118
112
البته بردهاي ترانسي از زماني كه اختراع شده اند بعنوان پايه براي تغذيه كليه سيستمهاي الكترونيكي در نظر گرفته شده اند كه البته داراي معايبي از قبيل قيمت بالا ، سنگيني ، اشغال حجم زياد ميباشند ولي درعوض مزايايي ازقبيل عدم خرابي و از همه مهمتر ايزوله شدن تغذيه ميباشند كه هنوزم بعنوان تغذيه هاي بسيار خوب از انها استفاده ميشود
تغذيه هاي خازني سراسر عيب هستند و خرابي بسيار زياد دارند كه خرابيشان باعث بروز صدمه به بقيه قسمتهاي سيستم نيز ميشود و تنها مزيت ان ارزان بودن است كه بنظر بنده استفاده ازين نوع تغذيه نوعي خيانت به مصرف كننده است البته فقط در سيستمهايي كه داراي جريان كشي ثابت ميباشند واقعا خوب جواب ميدهند
جديدترين مدل تغذيه هم مدارات سوييچينگ است كه داراي ولتاژ ثابت خروجي با جريان مناسب ميباشند همچنين حجم زيادي اشغال نميكنند و سبك ميباشند و نسبت به ترانس ارزانترند اماااااا
اين پاورها در رنج صنعتي خيلي خوب جواب ميدهند بدليل طراحي و استفاده از قطعات خوب و يكدست ولي در رنج تجاري داراي وضعيت استيبل و قابل اطميناني نيستند
از هر تعميركاري سوال كنيد خرابي زياد اين پاورها را تاييد ميكند و بنظر بنده تا رسيدن به پاور استيبل و قطعات مناسب و قيمت مناسب هنوز بايد صبر داشت
بنظر من كه عدم خرابي محصول بالاترين اولويت را داراست استفاده از ترانس علي رغم قيمت و وزن و حجم چندبرابر نسبت به ديگر پاورها بهترين حالت است در شرايط فعلي
mf20
سلام ساید دوو به برق که میزنم بعد از 10 ثانیه خاموش میشه برد هم ویز ویز میکنه str هم خیلی داغ میکنه لطفا راهنمایی کنید ممنون
