سوال: تفاوت 5000+ با 5000+ خودرویی
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
یا سلام و خداقوت
میخواستم پروگرامر tnm5000 بخرم برای پروگرام کردن ای سی فلش همه دستگاه ها (مانیتور پخش dvr مادربورد و ... ) اما متوجه شدم که مدل 5000 خودرویی هم هست!
و
من در چند هفته آینده میخواهم دوره های تعمیرات ecu ماشین هم شرکت کنم!
با این شرایط میخواهم یک بار برای پروگرامر هزینه کنم . و شما به من کدوم یکی رو پیش نهاد میکنید؟
سوالم اینه که مدل خودرویی علاوه بر پروگرام کردن ای سی فلش یک امکان جدید بهش اضافه شده که میشه تعمیرات ecu هم انجام داد؟
یا اینکه فقط مخصوص ecu هستش و پروگرام کردن ای سی فلش دستگاه هارو مثل مادربورد و ... انجام نمیدهد؟
و تفاومت قیمت بین 5000 و 5000 خودرو چقدر هستش؟
ممنون میشوم راهنماییم کنید به این دلیل فردا از آقای زارع میخواهم بخرم و وقت کمی برای انتخاب دارم:redface:
amiric
2,999
29,083
یا سلام و خداقوت
و
TNM5000
شتیبانی بیش از 23000 قطعه جدید
سوکت زیف 48 پایه
اتصال USB2 از نوع High Speed
سرعت بسیار بالا ( 10 مگابیت سریال و 8 مگابایت موازی در هر ثانیه)
دارای تستر اتصال صحیح پینهای قطعه به پروگرامر
بدون نیاز به تغذیه ( USB Powered)
کانکتور JTAG پیشرفته برای فلش کردن بدون در آوردن آی سی از مدار
حالت شبیه ساز پروگرامر تخصصی Altera
قابلیت استفاده از آداپتورهای مدلهای قدیمی تر
پشتیبانی کلیه فلشهای 32 تا 48 پایه 2 طرفه تنها با یک آداپتور
پشتیبانی کلیه فلشهای ناند تا 64 گیگابایت
پشتیبانی ویندوزهای Windows7/8 (32-64)،VISTA،XP
نرم افزار با قابلیت فارسی سازی
ارتقاء رایگان نرم افزار از طریق اینترنت و 1 سال گارانتی
قابليتهای عمومی پروگرامر :
قابليتهای عمومی پروگرامر پروگرامر مدل 5000 با حفظ کلیه قابلیتهای مدل قدیمی تر +2000 ، با اضافه شدن طیف وسیعی از قطعات جدید به لیست پروگرام و دارا بودن قابلیتهای جدید ، نسل جدید پروگرامرهای است.
علاوه بر افزایش قطعات قابل پشتیبانی از قابلیتهای جدید این محصول میتوان به سرعت تا 20 برابری آن نسبت به مدل +2000 و 1.5 برابری آن نسبت به سریعترین پروگرامر های موجود در جهان در زمان ارائه اولیه (شهریور 1390) ، دارا بودن سوکت زیف 48 پایه و تستر اتصال پین (که باعث میشود از قرار گیری کامل قطعه روی سوکت زیف و تبدیلها اطمینان حاصل کنید ) اشاره کرد.
علاوه بر نرم افزار اصلی محصول که مشترک با مدلهای قدیمی است نرم افزارهای دیگری نیز مانند نرم افزار پروگرام تخصصی آی سی های ناند و نرم افزار های شبیه ساز که باعث میشود پروگرامر 5000 عملکرد پروگرامرها و دیباگرهای دیگری را شبیه سازی کند به همراه محصول ارائه میشود.
محیط نرم افزار اصلی محصول در حالتهای انگلیسی و فارسی
قابلیتهای برتر پروگرامر 5000: در پروگرامر 5000 از تکنولوژی انحصاری و ثبت شده استفاده شده است که موجب کارایی و ایجاد سرعت کار بسیار بالا شده است. در تمامی پروگرامرها معمولا یک پردازنده مرکزی وجود دارد که با مرور زمان نسبت به قطعات جدید کارایی خود را از دست میدهند. اما در مدل 5000 به جای پردازنده مرکزی از یک قطعه FPGA با 500k گیت استفاده شده است که در آن core پردازنده دانلود میشود که اینکار سه مزیت دارد ، اول اینکه چون پردازنده مخصوص پروگرامر طراحی شده است دارای دستورالعملهای اختصاصی با کارایی چندبرابر پردازنده های عمومی به کار رفته در سایر پروگرامرها است ، دوم اینکه در آینده و ارائه قطعات قابل پروگرام جدید ، پردازنده قابلیت تغییر و بهینه سازی دارد و سومین مزیت ، قابلیت تغییر ماهیت پروگرامر 5000 است . یعنی پروگرامر 5000 می تواند با تغییر نرم افزار ، عملکرد بسیاری از سخت افزار ها و پروگرامر های تخصصی را تقلید کند که در بسته نرم افزاری پایه محصول ، شبیه ساز پورت سریال ، شبیه ساز پروگرامر آلترا به نام USB Blaster و شبیه ساز دیباگر ARM ارائه میشود.
شبیه ساز پورت سریال: پروگرامر مدل 5000 قادر به شبیه سازی پورت سریال با خروجی سازگار برای مدارات لاجیک است. بسیاری از آیسی ها و بردهای تخصصی با نرم افزارهای رایگان برای پروگرام آنها از طریق سریال ارائه میشوند که برای کار با آنها شما باید مبدل سطح ولتاژ RS-232 را بسازید ولی در مدل 5000 با اجرای یک نرم افزار ، پروگرامر تبدیل به پورت سریال شده و مستقیما قابل اتصال به انواع قطعات با سطوح ولتاژ از 5 ولت تا 1.5 ولت است. از نرم افزار های رایگان موجود میتوان به Flip از شرکت Atmel و ST-Flasher ااشاره کرد.
شبیه ساز پروگرامر آلترا: پروگرامر مدل 5000 قادر به شبیه سازی 100 درصد پروگرامر آلترا و قابلیت کارکرد درون نرم افزار کوارتوس شرکت آلترا برای پروگرام آی سی های FPGA شرکت آلترا است.
کانکتور JTAG پیشرفته: در پروگرامر 5000 در حالت شبیه سازی پروگرامر آلترا شما میتوانید از طریق برنامه های TopJtag Probe و TopJtag Flash Programmer در مدارهایی که دارای کانکتور JTAG هستند تست پردازنده و فلش کردن انواع حافظه متصل به آنها را از طریق کابل JTAG پروگرامر بدون در آوردن قطعات از فیبر انجام دهید.
قابلیت استفاده از تبدیل های قدیمی: تمام تبدیلهای مدلهای قدیمی تر TNM در مدل 5000 بطور مستقیم یا با تغییر یک کفی قابل استفاده هستند.
سرعت پروگرام بالا: پروگرامر 5000 به علت استفاده از USB2-HighSpeed و استفاده از پردازنده اختصاصی Core طراحی شده برای آن از سریعترین پروگرامر های موجود حداقل 150 درصد سریعتر است و در عین حال با قیمتی به مراتب کمتر از نمونه های مشابه ارائه میشود. در جدول زیر نمونه ای از زمانهای ریختن و خواندن برنامه نمایش داده شده است. علت کند بودن زمان پروگرام نسبت به زمان خواندن در جدول زیر ، کند بودن ذاتی خود آی سی های فلش کنونی در حالت write می باشد و در آینده با ارائه نسلهای جدید فلش توسط سازندگان آی سی ، این زمان به زمان Read نزدیک میشود. به عبارت دیگر مدل 5000 در زمان ارائه از تکنولوژی قطعات فعلی جلوتر است و شما تا چندین سال نگران قدیمی شدن پروگرامر خود نخواهید بود
[h=1]TNM5000 A[/h]
ایسیو کیت مدل 5000A(مدل پیشرفته):
دارای تمام قابلیتهای مدل 5000 بعلاوه قابلیتهای تخصصی که برای اولین بار در ایران انجام میشود مانند تبدیل پایه ایسیو زیمنس و خواندن و نوشتن اییپرام از راه کابل OBD و پروگرام FN/CCN مولتیپلکس
پروگرامرهای TNM
