سوال: تفاوت هارد Internal و External + توضیح یک مشکل
EleRam
من حدود سه سال پیش یه هارد Seagate Backup Plus 2TB خریدم و نسبتا هم پرش کردم اما خیلی کم ازش استفاده می کردم (برای بک آپ خریده بودم)
اما چند وقت پیش دیگه بالا نیومد و حدودا 7، 8 بوق میزد و کلا دیگه هیجی...
چند باری که به سیستم های مختلف زدم و امتحان کردم، آخرین بار به خر خر افتاد. بردم پیش تعمیرکار، گفت که قابل تعمیر نیست (هنوز از نزدیک ندیدمش که بپرسم مشکل از چی بوده)
- اینطور که مشخصه من دیگه باید قید اون هارد بزنم ولی خواستم بپرسم آیا شما راه حلی براش دارید؟
- و سوال دومم اینه که تفاوت هارد Internal و External چیه؟
- آیا می تونم یه هارد Internal بخرم و جای هارد قبلی بذارم توی قابش و همونطوری مثل ازش استفاده کنم؟
6,787
29,883
در مورد سوال اولتون که دوستان تعمیرکارمون باید جواب بدن ولی فکر نکنم پاسخش ندیده کار راحتی باشه. حداقل دستگاه باید بازدید بشه.
در مورد سوال دوم هارد اکسترنال به هر هاردی گفته میشه که خارج از کیس کامپیوتر استفاده بشه و خودش مستقل باشه. این هارد ها با کابل های مختلف (معمولا usb) به سیستم های مختلف وصل می شوند.
اما هارد اینترنال داخل کی کامپیوتر پیچ میشه و روکش و محافظی هم نداره. و معمولا هم در حین استفاده نباید جدا و وصل بشه.
تکنولوژی هارد های اینترنال هم اکثرا متفاوت هست و از صفحات دیسک استفاده می کنند
A.R.T
3,172
46,441
با درود
معمولا هارد یا مشکل سخت افزاری بهم می زنه یا نرم افزاری
نرم افزاری به این صورت هست که بر فرض مثال بد سکتور بهم میزنه یا پارتیشن تیبل و یا جدول تخصیصی FAT بهم می ریزه که با Fdisk و یا برنامه های جانبی قابل حله
ولی مشکلات سخت افزاری هم اگر برد هارد دجار سوختگی شده باشه باز هم اگر شانس بیاورید و یا هارد به شخص با تجربه ای داده شود باز هم قابل حله
ولی معایبی هست که از داخل هارد هست بر فرض مثال عیب مکانیکی دستگاه اطلاق می شود
مثل معیوب شده هد و یا خراب شدن قطعات داخل هارد که تعمیر هارد بسیار سخت می شود و باید برای تعمیرش به مراکز جراحی هارد ارجاع داده شود
که این در هارد های قدیمی راحت تر بود
ولی در هارد های جدید باید هاردی پیدا کنید که شماره های خاصی از پشت برد با هارد خودتان مطابقت داشته باشد
روی هم رفته باید ببینید این صدای هد هست یا صدای دیگری است
سوال سوم : باکس هایی در بازار هست و همچنین کابل های خاصی که هارد اینترنال را اکسترنال می کند
40,310
هاردهای اینترنال مستقیم از طریق پورت ساتا به مادربرد وصل میشوند .
هاردهای اکسترنال دو مدل در بازار هست . هارد های 2.5 اینچی که هاردهای لپتاپی داخلشون هست . هاردهای 3.5 اینچی که هاردهای اینترنالpc داخلشون هست بعضی از هاردهای 2.5 اینچی مثل وسترن تبدیل usb با برد هارد یک نکه هستند . ولی در مدلهای 3.5 اینچی که هارد pc داخلشون هست . تبدیل usb از هارد جدا میشه .
بله تو مورد شما میشه هارد دیگه رو در باکس قبلی نصب کنید . البته به شرطی که مبدل usb هارد قبلیتون خراب نباشه .
EleRam
از پاسخ همه دوستان متشکرم
ارزش داره اینترنال بخرم بذارم توی باکس قبلی یا برم یک اکسترنال نو بخرم؟
کلا هم دیگه می ترسم هارد بخرم باز همینطوری بشه... توی همین انجمن خوندم که سیگیت های جدید مثل قبلا نیست :(
40,310
هاردهای سیگیت جدید . اولین کاری که بعد از خرید باید انجام بدید . اپدیت فریم ویر هست . خود سیگیت فریم ویرها را برای دانلود گذاشته . اگر فریم ویر رو اپدیت کنی مشکلی پیش نمیاد
واکنش‌ها[ی پسندها]: EleRam
