سوال: تفاوت ای پی در سایت پینگ و Broadband Connection
mohammadmoha
89
123
با سلام ما از شبکه اینترنت وایر لس استفاده میکنیم زمانی که به اینترنت وصل شدیم سایت ping.eu ای پی ما را به این شکل نشان میده مثلا.444 111.222.333.ولی زمانی که در Broadband Connection قسمت detalisای پی رو نگاه میکنی ای پی سرور مثلا .555 111.222.333.وای پی کلاینت 111.222.333.666 هست یعنی سه شماره آخر ای پی ها با هم متفاوته حالا مشگل اینه که زمانی که مثلا بخوای تصویر دوربین مدار بسته رو ارسال کنی ای پی ولی دی که شرکت داده تو انتن میاد مثلا 111.222.33.777 ولی شما نمی تونی به اون ای پی وصل بشی وسایت ping ای پی اولی رو نشون میده مثلا 111.222.333.444 ونمیشه تصاویر دوربین رو دید تصاویر رو ببینی اگر ممکنه در این مورد توضیح بدید ممنون میشم
واکنش‌ها[ی پسندها]: pps2011
6,787
29,883
من سوال شما را خواندم ولی کمی توضیحات شما گنگ بود.
شما درجه اول کاری نداشته باشید که سایت ها IP شما را چند نشان می دهند. چندتا IP valid از مخابرات گرفتین؟
اگر یک IP valid دارید خطی که آن IP به ان متصل شده است باید به IP camera یا nvr یا dvr متصل شود.
به دلیل آنکه در بیشتر ISPها port80 بسته هست شما مجبورید از پورتی غیر از 80 استفاده کنید. در بعضی دستگاه ها امکان تغییر port نیست و به صورت default بر روی 80 تنظیم شده. که در این حالت کار شما سخت تر میشه و مجبورید از port forwarding در مودم خودتون استفاده کنید و port 80 را بر روی port دیگری forward کنید.
بعد از انجام این مرحله شما باید از یک سیستم دیگر که خارج از شرکت هست ip valid خودتان به همراه port مربوطه را ping کنید و ببینید دیتا داره یا خیر. اگر ping داشت می تونید از طریق کنسول یا مرورگر به تضویر دسترسی پیدا کنید.
شما اگر در شبکه داخلی خودتون سوییچ دارید و به هر دستگاه یک IP داخلی اختصاص دادین باید از داخل سوییچ معرفی کنید که ip valid باید به کدوم nod وصل بشه. معمولا اینکار از طریق port forwarding انجام میشه. به این صورت که شما میگین در سوییچ این رنج port روی فلان IP هندل بشه و ....
در بعضی سوییچ ها امکان manage این کار فراهم شده و راحت تر از port forwarding هست.
