مشکل: تغییر setup مادربرد ASUS P5KPL/1600
asalamirali
176
289
با سلام خدمت دوستان و اساتید گرامی. مادربرد ASUS P5KPL/1600 به رغم اینکه باتری مادربرد را تعویض کردم. ولی وقتی برق سیستم رو قطع می کنیم دوباره تمام تنظیمات setup به حالت اول برمیگرده. لازم به توضیحه رو سیستم هم خوب جواب نمیده و ویندوز به راحتی لود نمیشه ولی مشکل ظاهری روش مشاهده نکردم. در صورت امکان راهنمایی فرمایید.
hanirayan
1,372
7,839
دوست عزیز از باطری که تعویض کردید مطمئن هستید اگه امکان داره با یک باطری دیگه تست کنید
اگه جواب نگرفتید بایاس رو پروگرام کنید
10,534
دوست خوبم
موقع روشن کردن سیستم روی پل جنوبی فشار بیارید و تست کنید .احتمال دیسکانکتی پل هست .همچنین پایه های I/O رو از نظر سولفاته بودن بررسی و در صورت نیاز رفع نمائید .
asalamirali
176
289
با تشکر از اساتید گرامی. کارهای گفته شده انجام شد ولی نتیجه ای نگرفتم لازم به توضیح است که هنگامی که وارد setup می شوم و تغییرات را انجام و ذخیره می کنم بعد از ریست بوق سلامت را می شنوم ولی تصویر به مانیتور نمی آید در حالی که چراغ مانیتور روشن و آماده به کار می باشد. در ضمن گرافیک را هم عوض کردم ولی نتیجه ای نگرفتم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
scorpions
376
1,238
سلام دوست عزیز
نمیدونم تاریخ تاپیک کی بوده و این پست من الان به دردت میخوره یانه
اما خب شاید به درد دوستان دیگه بخوره
منم رو همین برد این مشکلو داشتم که با تعویض چیپ جنوبی مشکل حل شد
دلیلمم برا تعویض چیپ این بود که بخش cmos رو چیپ جنوبی واقع شده
40,316
تاپیک های قدیمی را بالا نیارید . قفل میشه تاپیک
