مشکل: تغییر BOOT LOGOدر DVR
hadizia
6
سلام و خسته نباشید....
من نصاب دوربین های مدار بسته هستم
دستگاه های DVR از مرکزی که میخرم همگی دارای بوت لوگو هستند که شماره ی تبلیغی مرکز خرید دارند.
یعنی وقتی dVRروشن یا خاموش می شود شماره ی آن مرکز نمایش داده می شود. من می خواهم که شماره ی خودم نمایش داده شود .... چگونه این حالت را تغییر دهم ؟؟
مشخصات دستگاه : LOGO:H.264
80100478
GX3
DVR3408E
BX5
1422
hadizia
6
راستی یه فایل CFG هم میده اونو با NOTEPAD باز میکنم اصلا مشخص نیست چه شکلیه تمامه فونتا و ENCODING میریزه بهم هیچ جوره نمیشه OK کرد تازه با C++ و همه چی امتحان کردم هیچ جوره نمیشه که این CFG را EDIT کرد ... هرجور میشه لطفا کمک کنید هیثیتیه
واکنش‌ها[ی پسندها]: ADALAT
hadizia
6
از طریق اتصال به کامپیوتر یا ویرایش فایل cfg نمیشه ؟
iranslot
باسلام
دوست عزیز نرم افزارهایی هست که میتوانید این کارراانجتم دهید ولی بهتر است اول یک نمونه را از لحاظ ظرقیت بایوس چک کرده وبعد امتحان کنید .لطفا پرت دستگاه را اعلام کنید .تانرم افزارمربوط را برایتان ارسال کنم
hamatta
سلام خسته نباشی دوست عزیز
میخواستم بدونم چطور میتونم فایلی که با پروگرمر از روی ای سی فلش دی وی ار کپی کردم رو ویرایش کنم؟؟؟خیلی عجله دارم
درضمن ممنون میشم اگه نرم افزاری رو که میشه توسط اون،بوت لوگوی دستگاه رو عوض کرد واسم ارسال کنی ؟
eyar
10
سلام ، بنده اینکارو رو در تعمیرگاهم انجام میدم برای فروشنده ها.
اول براساس نوع دستگاه (انالوگ ، 2و 4) طراحی میکنم بعد لوگو داخل دستگاه قرار میدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: sibpc
