مشکل: تغییر نامنظم عدد دما و روشن بودن مداوم کمپرسور snowa 810
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
درود و روز بخیر
این یخچال دو سال پیش کمپرسورش سوخت و تعمیرکار یک کمپرسور پاناسونیک نصب کرد.بخوبی هم کار میکرد.
اما دبروز متوجه شدم عدد دمای فریزر روی 5منفی امده و فن داخل فریزر و کمپرسور روشنند..
صدای فن فریزر هم بنظر زیاد و عجیب شده..
کار میکند و دما به حد تنظیم شده 18 منفی میرسد اما باز ناگهان میرود مثلا روی 7 منفی...
جالب اینکه غذاها همچنان یخ زده اند و ظاهرا فریزر سالم...
ترموسوییچ موتور هم تا حالا عمل نکرده که بخاطر حرارت قطع کند..
ایا خرابی میتواند از سنسور دمای فریزر(ارور نمیدهد) یا فن فریزر یا برد باشد؟
ممنونم پیشاپیش
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
درود و ظهر بخیر
بررسیهای دیگری انجام دادم دیروز..
فریزر گاهی تا دمای مورد نظر مثلا 18 منفی میرسد..
و قطع میکند..
اما دوباره که روشن میشود از دمای مثلا 11 منفی است و تا چندساعت هم بزور به 15 میرسد..
ایا ممکن است المنتهای برفک زدایی بیخودی فعال میشوند؟و گرما ایجاد میکنند؟
با کلمپ سیم هیتر را چک کنم؟
ممنونم
z3r0x
VIP PLUS
VIP PLUS
238
1,697
ایلام - دهلران
اول سنسورهای یخچالت رو که فک کنم دو یا سه تا باشن تست بگیر با اهم متر.
دوم مدار سنسورها که روی ورودی هر سنسوری یه خازن الکترولیت و یه خازن عدسی هست. این خازنها رو چک کن علی الخصوص تست ESR . من که تستر ای اس ار دارم شما رو نمیدونم.
در نهایت بزار یخچال کامل یخاش آب بشه و یخ درون لوله ها کاملا ذوب بشه که میشه حدود ۱۲ تا ۱۴ ساعت به برق نزدن.
بعد استارت کن .
بعدش هم مارو خبر کن.
راستی خازن ۱.۲ میکرو فاراد و خازن ۴۷۰ نانو و اگه برد شما خازنهاش متفاوت هستش خازنهای بزرگش رو تست کن. حتما
یا علی
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
درود و شبتان بخیر
بسیار ممنونم از توجهتان..
حتما چک میکنم.
البته هیچگونه اخطر سنسور نمیدهد
ولی ناودانی زیر اواپراتور فریزر یخ زده اما روی اواپراتور برفک ندارد
باتوجه به اینکه وقتی کمپرسور چندساعت کار میکند یکسره اما سردتر از 13 نمیشود
ایا ممکن است اشکال در گاز یا کمپرسور باشد؟
ممنونم
بدرود
z3r0x
VIP PLUS
VIP PLUS
238
1,697
ایلام - دهلران
عرض کردم خدمتتون حتما حتما مدار سنسورها باید چک شود.
البته در مدلهای پارس وقتی دمای محیط خنک باشد و لوله ها هم داخلشون سرد باشه نتیجه یخ زدگی داخلی لوله میشه که باس بزارید یخش آب شه. پس شما میتونید یخچال رو در جایی که گرم تر باشه البته تا حدی ،نگهداری کنید.
خازنها رو فراموش نکن.
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
ممنونم
مقصودتان یخ زدگی داخل لوله خروجی ابریز است ؟
مقاومت سنسورها را روی کانکتور برد تست کردم
در حالت سرد حدود ۴۵ کیلو فریزر و ۱۶ کیلو یخچال
حالت گرم سمسوررفریزر هم حدود ۱۶ کیلو
سنسور را از داخل فریزر باز کردم و بعد که به برق زدم اخطار سنسور فریزر اف 2 امد
نکته ای که هست
کمپرسور مثلا 5 ساعت هم روشن باشد باز هم حدود 12 درجه منفی میشود
این نمیتواند نشان خرابی گاز یا کمپرسور باشد؟
بدرود
  • 66.7 کیلوبایت بازدیدها: 191
z3r0x
VIP PLUS
VIP PLUS
238
1,697
ایلام - دهلران
سلام دوست عزیز
کاملا معلومه که تجربه زیادی در تعمیر بردهای یخچال ندارید که البته مشکلی نداره خوب قرار نیست که یه نفر همه چیزو بدونه.
مقاومت سنسورهای اواپراتور و محیطی در دمای عادی یعنی حدود ۳۰ تا ۳۵ درجه چیزی بین ۵ تا ۱۰ کیلو هستش. و این یعنی اینکه به نظر من سنسورهای شما خراب هستستند.
میتونید به جای سنسورها مقاومت بزارید که باید یه محاسباتی انجام بدید و تست کنید و میتونید یه دست سنسور سالم جاش بزارید.
::closed_bunny::
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
بلی دقیقا!!!
تا کنون فقط یکی دو تا برد یخچال لنهم تغذیه اشان را تعمیر کردم!
حتی الامکان با مشورت و راهنمایی دوستان عزیزی مثل شما پیش میروم تا لطمه ای نزنم به دستگاه.
سنسورها در دمای محیط حدود 10 کیلو هستند
اما اگر سنسور خراب است چرا دمای داخل یخچال را درست مطابق با دماسنجی که در یخچال هست نشان میدهد..
و کمپرسور که مثلا 4 ساعت روشن هست باز هم سرد نمیشود..
اگر سنسور خراب باشد کمپرسور یا باید زودتر قطع کند یا قطع نکند و دما سردتر از حد معمول شود...
و یک سوال دیگر
جهت باد فن کندانسور به کدام طرف باید باشد؟
باد فن به کندانسور بخورد یا به کمپرسور؟
در فایل تصویر را مشخص کرده ام..
ممنونم..
reza_m72
351
1,904
فردیس
بلی دقیقا!!!
و یک سوال دیگر
باد فن باید به سمت کمپرسور باشد از کنداسور به سمت کمپرسور
قطعات برد بالای یخچال را هم چک کنید
موفق باشی
z3r0x
VIP PLUS
VIP PLUS
238
1,697
ایلام - دهلران
بلی دقیقا!!!
و یک سوال دیگر
ممنونم..
عزیزم شما الان دارید میگید که کمپرسور ۴ ساعته روشنه
شما دیگه با هیچی کار نداشته باش
وقتی کمپرسور مطمئنید که ۴ ساعته بکوب روشنه و سرما ندارید یعنی اینکه یا کمبود گاز مبرد هست یا کمپرسور ضعیف هست یا فیلتر آن کثیف است و یا لوله مویین مسدود است
