تعویض گاز r134 با r600 بدون تعویض روغن در سایدبای ساید سامسونگ
hadipuma
8
17
درود دوستان.سایدبای ساید سامسونگ دارم که گازش خالی شده بود.وقتی سرویس کار اومد واسه گاز کردن دید گاز یخچال r600 هستش ولی چون این گازو نداشت تصمیم گرفت گاز r134 بریزه،تازه بعداز تصمیم گیری متوجه شد روغن یخچال رو هم باید عوض کنه و روغن مخصوص r134 روباید بریزه و روغن هم نداره.از این رو بدون تعویض روغن گاز r134 رو اضافه کرد.حالا هم دمای یخچال و فریزر مثل روز اولشه.
سوال اینه که آیا اینکار برای دستگاه در اینده مشکل ساز نمیشه؟
یه مورد دیگه اینکه گفتن نشتی که باعث تخلیه گاز شده احتمال 90درصد از نقاط کور شده لوله هاست که فقط با پرچ کورشدن،پس مجددا با لوله کورکن روی اون نقاط کار کردن.
سوال دوم اینه که آیا همینطوره و این مورد (نشتی ازنقاط کور شده)مسبوق به سابقه هستش یا فقط واسه رفع مسوولیت این حرفو زدن؟
سپاس از پاسختون...
hadipuma
8
17
يعني هيچكي نبود جواب سوال مارو بده؟؟؟؟
يخچال دوباره خراب شد.اومدن بردنش.گفتن گازش خالي شده.بازم همون گاز قبليه رو ميخوان توش بريزن.ميگن اين كار هيچ اشكالي نداره و خرابي مجدد بخاطر نشتي هستش نه نوع گاز.
خواهش ميكنم اگه كسي اطلاعي داره دريغ نكنه.تا دير نشده كمك كنيد اگه اشتباه ميكنن برم يخچالو ازشون بگيرم تا نابودش نكردن.
digital84
378
4,991
دوست عزیز برای تغییر گاز کولر حتما باید روغن اون رو هم سازگار با همان گاز تغیر داد چون در غیر این صورت به موتور و اتصلات و غیره اون اسیب خواهد زد البته این کار اشتباه هست چون شرکتی مثه سامسونگ لابد عقلش میرسیده که برای این دستگاه چه گازی استفاده کنه البته به نظر من گاز R134a ساخت کشور اسپانیا یکی از بهترینهاست چون من خودم سرماشو تست زدم و به کیفیت کار پی بردم ولی اگه با دستگاه شما سازگار نباشه با مشکل قطعا روبرو خواهید شد و نکته آخر اینکه مواردی که باید نشتی پیدا بشه تعمیرکار باید قبل از تزریق گاز سیستم رو با هوا کاملا پر کنه و با کف صابون یا مایع دستشوئی محل نشتی رو پیدا کنه و بعد از اون اقدام به گاز کنه چون به محض اینکه فشار گاز یخچال پائین بیاد از سرمای یخچال کاسته خواهد شد چون این گاز با فشارخیلی زیادی باید از سوزن واقع در لوله های سرخانه یخچال بگذره تا سرما تولید کنه
شادو پیروز باشید
mosiuo
9
با سلام.
حتما باید روغن با گاز یکی باشه که احتمال خیلی خیلی زیاد موتور پس از چند مدت میسوزد.
سوال دوم:درست گفته چون این نوع یخچال لوله ی توی بدنه دارن و همون خود به خود سوراخ میشه و راهی هم به جز قطع کردنشون نیست. البته باید قبل از این کار روی سردخانه یخچال هوا گرفته شده باشه که مطمئن بشه سوراخ نیست.
منیع جواب :تجربه کاری
kambiz_g
12
18
شادو پیروز باشید
موافقم
حداقل میتونست روغن رو خالی کنه و بعد این روغن رو بریزه
الان به عنوان مثال اگه رو یخچال r12 گاز r134 بزنی روغن داخل یخچال حین کار جوش میاره
marco polo
من چندین سال تجربه کار و تعمیرگاه دارم گاز۱۲rرو بجای134زدم بدنه یخچال پوسید اما هنوز موتور سالم و خنک و سرما عیچ تغیری نکرد بعد چند سال همین موتور اوردن برام انداختم رو یه بدنه دیگه
tamizkar
31
33
با سلام خدمت دوست عزیزی که یخچالش ایراد دارد و تمامی دوستان گرامی
اگر یخچالی با گاز 600 کار می کند هچ گازی را نمی توانیم جایگزینش کنیم چون حجم جابجائی کمپرسور 600 با گازهای 12 و 134 تفاوت دارد و حدود 80% بیشتر می باشد. موفق باشید
MSL
333
1,895
دوست عزیز شما باید به نمایندگی مراجعه میکردید درسته گرونتر هست ولی خیالت راحت میشه
در مورد اون دوست گرامی که فرمودند به جای 134 از 12 استفاده کردند آدم شاخ در میاره آخه پای ظرفیت کمپرسور و توان و وووو به میان میاد عزیز گاز 134 یک گاز سبک هست و 12 و 22 جزع گاز های سنگین هستند همچنین باید روغن گاز با خود گاز یکی باشه که واکنش شیمیایی و ویسکوزیته اون تحت فشار و دما تغیرنکنه وگرنه چه کاریه جای روغن گاز که لیتری 22تومنه از روغن موتور یا روغن سوخته استفاده کنیم اگر دقت کنید نوع گاز و ظرفیت کمپرسور روی پلاک کمپرسور مینویسند که اشتباه نکنیم لطفا تجربه خودتون را فقط برای خودتون نگه دارید !!
در مورد نشتی هم بهترین روش تزریق یکی از گاز های خانواده فریون و دستگاه نشتیاب و دقت و حوصله زیاد هست چون بعضی از نشتی ها اینقدر خفیف و مویی هستند که 1 ماه طول میکشه تا گاز رو کامل خالی کنه
