مشکل: تعویض جای خشاب سیم کارت تبلت ایسوس
arstan
981
2,682
تبلت ایسوس که جای سیم کارت آن مینی است . یکی از 6 پایه آن کنده شده و برای لحیم کردن ان باید پوشش فلزی ان را بردارم . چون داخل پوشش هم فطعات لاستیکی سیاه رنگ است . اگه هیت بدم فکرکنم پلاستیک ها هم ذوب بشه . اگه روش خاصی برای در آوردن پوشش است راهنمایی کنید و نکاتی که احتیاط کنم را توضیح دهید . عکس قسمت سیم کارت را هم میزارم . با تشکر
arstan
981
2,682
نظر خاصی ندارید . با تشکر
masood789
251
623
درود . سوکت اولیه که خراب میشه . سخته بخواید سالم در بیارید . منطقی نیست روی سوکت رو بردارید لهیم کنید . سوکت رو عوض کنید .مدار رو ثابت کنید . از زیر ترجیحا اگه هست با سشوار صنعتی و اگه نیست با همون هیتر حرارت بدید . تا بورد داغ هست درجا باید سوکت نو رو جایگزین کنید . همه چیز خوب پیش بره سوکت جدید آسیب نمیبینه . بعد از جایگذاری سرد کنید :)
masood789
251
623
کلیه لوازم جانبی مثل دوربین و چسب های روی بورد رو مخصوصا قبل از کار در بیارید حتمااااا .
jaxtor
1,664
18,392
مشاهده فایل‌پیوست 106683
[hide] دوست عزیز با سشوار صنعتی باید هیت دهید یا اینکه اگر لحیمکاری شما خوب هست با استفاده از سیم قلع نازک و هویه متغیر و خمیر فلکسی پایه ها را باید لحیم کنید یعنی ابتدا پایه مورد نظر را لحیم کنید و سپس به کل پایه ها خمیر فلکسی بزنید و خیلی نرم هیت دهید تا لحیم هر پایه در جای خود قرار گیرد [/hide]
arstan
981
2,682
با پر کردن به وسیله خمیر فلکس و هیت دادن به اطراف سوکت . قسمت قلز بالایی سوکت را خارج کردم . البته قسمتی از پلاستیک هم حالتش تغییر کرد . با لحیم کاری پایه کنده شده و چسب زدن . و گذاشتن پوشش فلزی درست شد .
راستی چون خشاب خراب شده بود و سیم کارت داخلش مونده بود با سوزن خواستن بیارن بیرون که پایه کنده شده . حالا خشاب نو را میشه تهیه کرد .؟ یا راحل دیگه ای برای گذاشتن سیم کارت هست ؟ با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamidtiz1
h_gh
27
71
با سلام به دوستان بهترین روش برای جا زدن سوکت سیم کارت استفاده از خمیر قلع مرغوب هست.
ابتدا سوکت سیم کارت خراب را دربیارید بعد پایه سوکت را از قلع تمیز کنید سپس برد را کاملا بشوید.
سپس خمیر قلع را به مقدار کافی رو پایه ها بمالید. بعد از آن سوکت سالم را در جای دست آن قرار دهید و با حرارت کم و از زیر برد هیت بدهید.
به سرعت خمیر قلع ذوب شده و سوکت لحیم می شود. این روش همانند روش لحیم کاری SMT کارخانه می باشد.
