مشکل: تعمیر پاور access 300w مدل 300PA(P4)
ghessi71
73
51
32
با تشکر از همه دوستان با تعویض خازن کنار سیم سبز پاور استارت خورد صدای حاصل نیز از خود ترانس اسنتبای است هست ولتاژ سیم های ۱۲ و ۵ و ۳.۳ و ۵- و ۱۲- به ترتیب برابر ۱۰٫۵ و ۴.۱و۳.۰۱ و ۴.۵- و ۹.۸- می باشد.������������������������کلا فکر کنم باید بی خیال پاور شم
سلام خازن کنار سیم سبز همینجوری تعویض کردید یا توی تست با مولتی متر هم مشکل داشت میخوام ببینم توی تست خرابی خازن نشون داده یانه در تمل فقط خراب بوده؟
ghessi71
73
51
32
سلام تشکر مشکل حل شده در واقع مشکلی اصلی ترانزیستور c945 ترانس چاپر بوده که قبل از تعویض اون ای سی تعویض کرده بودم سوخته بود ای رو دوباره که خود ای سی هم تعویض کردم خازن های اطرافش هم تعویض کردم اوکی شد.در مورد تست ای سی که مال من ka7500b بودش بگم که وقتی مولتی متر روی تست بوق باشه پایه ۱۲ که مثب ورودی و ۷ که منفی ورودی هستش نباید اصلا بهم راه بده وگرنه سوخته تا جایی که من تست کردم این شکلی میشه فهمید تقریبا دو تا ای سی مقایسه کردم هردوتا که سوخته بود یکی اهم کمی داشت و دومی بوق میزد که سوخته بود
ghessi71
73
51
32
اقا من بازم با این پاور مشکل دارم دوباره روشن نمیشه یه بار روشن میشه بعد خاموش میشه از چی میتونه باشه
