تعمیر ویندوزهای پاک شده و بازیابی اطلاعات
farzad_yousefi
829
4,585
سراسیاب ملارد(کرج)
[h=1]دانلود کنید: Active Boot Disk، تعمیر ویندوزهای پاک شده و بازیابی اطلاعات
[/h] [h=2]نرم افزار - نرم افزار بسیار قدرتمندی که در پیش رو دارید حلال بسیاری از مشکلات سیستم تان است.[/h] [h=4]یک یوتیلیتی جامع که اطلاعات تان را بازیابی می کند (حتی از روی ویندوز های پاک شده)، سیستمی که بوت نیم شود و به اصطلاح بالا نمی آید را به طرز خاصی بالا آورده و اطلاعات ذی قیمت شما را بازیابی می کند. سیستم هایی که دیگر بوت نمی شوند را قابل بوت شدن می کند.
حجم برنامه 194 مگابایت است و هم از روی سی دی و هم از روی یو اس بی اجرا می شود.
این نسخه پرتابل است و بعد از دانلود می توانید روی یو اس بی ریخته و در مواقع ضروری از آن استفاده کنید.
برای دانلود اینجا و اینجا را کلیک کنید.
توانایی هایی که این برنامه دارد به شرح زیر است:
Ability to start non-bootable PC for full access to it
• Boot Disk media may be removed from the system after successfully booting the system
• Start from a CD, DVD or USB flash drive (appropriate BIOS settings required)
• Multi-boot or dual-boot functionality (DOS + Windows)
• Anti-virus setup guide
• Boot Disk has a user friendly interface
• Boot Disk allows specifying boot settings
• "Allows addition of drivers, scripts and other user files"
• Recovery utilities recover deleted files, or recover data from deleted/damaged partitions
• Ability to backup and restore data (Disk Image)
• Creating, deleting and formatting partitions on hard disk drives, as well as most USB media
• Recover deleted partitions by using either automated partition or via low-level HEX editor software
• Utility for resetting your Windows user passwords including Administrator account
• Supports: FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5, NTFS+EFS; advanced search of deleted files; all types of Flash Memory Cards; compressed, encrypted and fragmented files on NTFS, IDE / ATA / SCSI drives
• DoD-compliant disk erasing & wiping of free space on PC disks
• Securely erase data
• Hard Disk Drive temperature and S.M.A.R.T attributes monitoring utility
• Terminal client, Web browser, Telnet & FTP Clients, and other connectivity tools
• Paint, Notepad, WordPad Calculator, Task Manager, Registry Editor, HEX editor and other PC tools
• Disk Defragmenter provides high speed file optimizing to improve read/write operations from a hard disk
• Network access via TCP/IP, network configurator
• Ability to load additional drivers on-the-fly
• Data CD/DVD burning capable
• A File Manager (Xplorer) allows you to browse directories, search, copy and move files and folders​
منبع: بوت دیسک
[/h]
