تعمیر برد اتو سانی (suny board repair)، تشخیص مقاومت سوخته
wat
49
71
سلام خسته نباشید
روی برد اتو سانی یه مقاومت سوخته که احتمالا برای تقسیم ولتاژ برای کاهش ولتاژ 220 ولت و بعد به ریکتیفایر نیم موج رفته به جایی مقاومت سوخته چه مقاومتی استفاده کنم ؟؟ با سپاس فراوان عکس رو و پشت برد پیوست شد!
IMAG00051.jpgژ
vafajoo
705
4,746
قزوین
پاسخ : (تعمیر برد اتو سانی (تشخیص مقاومت سوخته
دوست عزیز سلام این مقاومت فیوزی میباشد که سرراه ورودی برق مدار سوییچینگ استفاده شده از مقاومت صفر استفاده کنید فقط قبلش مدار تون رواز جهت اتصالی وخرابی قطعات دیگر تست نمایید هیچگاه فیوز بی دلیل نمیسوزه دنبال عامل بگردید
ehsanarn
244
521
سلام دوست عزیز
دقیقا کنار مقاومت روی برد چه حرفی زده؟؟
به نظر من مقاومت صفر نیست باید یه مقاومت در حد کیلو اهم باشه برای کاهش خریان برق
Masoud_Y
1,387
7,216
این مقاومت جهت تامین ولتاژ برد مدار و در حد ولتاژ رله یعنی 24 ولت میباشد و شما باید مقاومتی در حد اون رو قرار دهید
wat
49
71
Re: پاسخ : (تعمیر برد اتو سانی (تشخیص مقاومت سوخته
سلام حرف خاصی ننوشته فقط R1 نوشته شده
wat
49
71
سلام استاد گرامی دقیقا مشکل من اینه که چطوری مقدار مقاومت رو حساب کنم تا 24 ولت داشته باشم باسپاس
vafajoo
705
4,746
قزوین
سلام بر دوستان ,خدمت همکاران عزیز عرض کنم به نظر این حفیر مقاومت مذکور صفر میباشد به این دلیل که با یک مقاومت ۱۲کیلو سری شده ,وکل مدار با المنت اطو سری میباشد وولتاژ مورد نیاز برد محدود وتوسط زینر تثبیت گردیده.امیدوارم تصورات ذهنی بنده درست بوده باشد
Masoud_Y
1,387
7,216
شما برابر با وات همان مقاومت ابتدا یک مقاومت 47 کیلو قرار دهید و با زینر 30 ولت خروجی مقاومت رو محافظت کنید و خروجی رو اندازه گیری کنید در صورت زیاد یا کم بودن مقدار مقاومت رو انکی تغییر دهید
wat
49
71
امیر وفاجو;371226 گفت:
سلام بله این برد بصورت سری با اطو هست و و کارش تا جایی که من فهمیدم اینه که حالت ایستاده و خوابیده اطو رو با سنسور های فرستنده و گیرنده مادون قرمز موجود در درون جعبه کوچک روی برد که یه ساچمه فلزی توش هست تشخیص میده وبا توجه به وضعیت به رله دستور قطع و وصل میده و یه آلارم هم داره
و
wat
49
71
رد: (تعمیر برد اتو سانی (تشخیص مقاومت سوخته
با حذف برد اتو درست شد و قابلیت خاموش شدن هنگام ایستاده بودن رو از دست داد.با سپاس از راهنماییتون
