تعمیر بایوس لپ تاپ Dell XPS L1501x
afshin_zavar
ماجرا حدودا به سه ماه قبل برمی گرده.
روزی که لپ تاپ جدید Dell XPS L1501X رو با کانفیگ بالا خریدم و چند روز بعد به خاطر کم بودن امکانات نسخه Windows 7 Home Permium، اون رو پاک و به سخه Ultimate تغییر دادم. در حین نصب درایورها متوجه شدم که سایت Dell آپدیت جدیدی واسه BIOS گذاشته و ادعا میکنه که برخی مشکلات رو مرتفع میکنه.
بنده هم طبق عادت همیشگی، تمام درایورها رو دانلود و نصب کردم... همه چیز عادی و بدون نقص بود.
ظرف چند روز احساس می کردم ویندوز خیلی کند شده و باید تعویض بشه اما پیش خودم فکر میکردم چرا باید ویندوز اینقدر کند بشه؟ احتمالا SQL Server 2008 اینطور کرده.
ویندوز رو پاک و دوباره نصب کردم. دوباره همه چیز درست شد اما بعد دو-سه روز دوباره ویندوز به شدت کند شد. مضافا براینکه وقتی وارد My Computer میشدم، Drive F رو نمی تونست بخونه. با هزار بدبختی، تمام پارتیشن ها رو فرمت کردم تا مشکل درست شد، اما چند روز بعد دوباره در Read پارتیشن ها دچار مشکل شد و در یکی از درایوها 4KB بدسکتور گزارش کرد.
کل سیستم رو فرستادم گارانتی، ایشون دوباره پارتیشن بندی کردن و ادعا کردن که درست شده. اما چند روز بعد دوباره مشکل ظاهر شد با پارتیشن بندی مجدد درست و مدتی بعد دوباره مشکل بدسکتور ظاهرا میشد و انقدر هم حاد شد که دوباره فرستادم گارانتی و تاکید کردم که HDD رو با یه مارک بهتر تعویض کنن چون دوستی میگفت هاردهای بالای 500 اکثرا مشکل دارن)
چند روز گذشت و از گارانتی خبری نشد، زنگ زدم بهشون و پرس و جو کردم گفتن الان چند روزه که هارد رو تست میکنیم اما مشکلی نداره! منم در تعجبم که این چه مشکلیه که با پارتیشن بندی درست میشه و اما بعد از 2-3 روز دوباره ظاهر میشه
امروز گارانتی زنگ زد که مهندس! بالاخره مشکلش رو پیدا کردیم! گفت:چند تا هارد دیگه انداختم همشون همون خطا رو میداد واسه همین فهمیدیم مشکل از هارد نیست و بعد از چندین بار اسکن با نرم افزارهایی غول، آخرسر با نرم افزار PCMH (یا یه همچین چیزی) فهمیدیم بایوس رو اپدیت کردی و چون Bios های Dell چند لایه ای هستن درست Write نشده و الان باید یه سیستم آکبند پیدا کنیم که از Bios اون بخونیم و روی بایوس شما Write کنیم...در نتیجه الان لپ تاپتون رو فرستادیم تعمیرگاه !!
سئوال من اینه که اولا کسی از دوستان اسم دقیق نرم افزار مذکور رو می دونه ؟
سئوال دوم اینکه واقعا چنین مشکلی که گارانتی اعلام میکنه، ممکنه واقعا به خاطر آپدیت کردن Bios اتفاق اتفاده باشه؟
سوم اینکه چطور ممکنه سایت DELL یه اپدیت بذاره و ادعا کنه که برخی مشکلات رو برطرف میکنه و پیشنهاد کنه واسه آپدیت بایوس در حالیکه چنین مشکلاتی رو پیش میاره؟؟ :(
Service Manual
D e b u g g e R
14,136
178,861
iRanTK.iR
طبق اطلاعات ناچيز بنده ..........
حرف مفت زدند !
اصلا همچين چيزي وجود نداره ! بايوس چند لايه !
اصلا بد سکتور هاردتون به بايوس ربطي نداره و فقط مشکل از هارد ديسکتون هست ......
اگر بايوس بد رايت بشه اصلا سيستم بالا نمياد تازه بالفرض بد رايت شده باشه ، شما دوباره با همون نسخه آپديتش کن تا دوباره روي بايوس رايت بشه .........
البته بعضي مادربرد ها دو عدد بايوس دارند و يک نسخه پشتيبان از بايوس روي يک بايوس ديگه کپي شده که در موقع مشکلات احتمالي ميشه از اون استفاده کرد که اصطلاحا بهش ميگن Dual BIOS ولي چيزي به عنوان بايوس چند لايه نداريم ...........
موفق باشيد .
tohidfilm
15
38
کاملا حرف دوست عزیز مون
Service Manualرو تایید میکنم و از اونجایی که دوستمون گفتن اگه کوچکترین خطایی در بایوس و رایتش صورت بگیره سیستم بالا نمیاد و از اونجایی که بنده در شهر ارومیه هستم و هر لبتابی که تو شهر بگرده و تعمیر نشه آخرش میدن دست من شما احتمالا آپدیت بایوستو با یه بایوس مدل دیگه آپدیت کردی ....
نهایتا اینه که بایوستو عوض کنی و اگه نتونستی تو همون سی دی که بهت دادن بایوس اورجینالت هستش دوباره امتحان کن....
اگه نتیجه نگرفتی بگو شمارمو بدم ان شائ الله مشکلت حل میشه
یا حق
shadows
6
10
سلام دوست عزیز.cpu های cor iدچار مشکلات زیادی هستن.من هم تعمیر کار هستم
توی این cpu ها به دلیل نداشتن چیپ جنوبی بعضی از وظایف کوچک هم گردن cpu هستش
به نظر من ایراد سیستم شما نه هارد هستش و نه بایوس
شما cpu سیستم رو تعویض کن.امیدوارم مشکلتون حل بشه.
