تصویر نداشتن و روشن نشدن موس و کیبرد
باعرض سلام خدمت اساتید گرامی.
مین برد گیگا با cpu اینتل و vga گیگا PCI Express، تصویر ندارد ، فن cpu و vga کار میکند ،
بوق نمیزند ، موس usb و کیبرد ps2 روشن نمی شود.
از اساتید محترم خواهش میکنم حدسیات و تجارب خود را بیان کنند.
با تشکر فراوان مهدی عباسی.
باعرض سلام خدمت شما دوست عزیز.
مین برد گیگا GA-P31-ES3G .
بعد از بررسی اولیه مشخص شد خروجی پاور ضعیف است ولی ولتاژها درست بودند و بعد از چند بار
خاموش و روشن، جریان قوی شد و سیستم بالا آمد ولی بعد از 15 یا 20 دقیقه خاموش شد و بتدریج مدت زمان
روشن بودن زیاد شد تا به 1 یا 2 ساعت رسید ولی بعد از اینکه سیستم به مدت نیم یا 1 ساعت خاموش میماند برای
استارت همان مشکل اول را داشت. بعد از تعویض پاور مشکل حل شد ولی بعد از 2 یا 3 ساعت کار سیستم خاموش
شد و برای استارت هم مشکل داشتیم ولی نه بشدت قبل، ولی بعد از روشن شدن با سیستم 4 یا 5 ساعت کار کردم
و بعد از 10 ساعت که روشن کردم هیچ مشکلی نداشت. و در مورد حرارت چیپ و آی سی ها هم به این صورت
است که روی چیپ شمالی، دست را نمی شه نگه داشت و رگلاتور 8پایه RT9199 در کنار سوکت IDE و کلاً
اطراف آن داغ می کند.
همتا
1,886
6,825
کرمان
بعد از بررسی اولیه مشخص شد خروجی پاور ضعیف است ولی ولتاژها درست بودند و بعد از چند بار خاموش و روشن
جریان قوی شد و سیستم بالا آمد ولی بعد از 15 یا 20 دقیقه خاموش شد و بتدریج مدت زمان روشن بودن زیاد شد
تا به 1 یا 2 ساعت رسید ولی بعد از اینکه سیستم به مدت نیم یا 1 ساعت خاموش میماند برای استارت همان
مشکل اول را داشت. بعد از تعویض پاور مشکل حل شد ولی بعد از 2 یا 3 ساعت کار سیستم خاموش شد و برای
استارت هم مشکل داشتیم ولی نه بشدت قبل .
سلام دوست عزیزم این سئوال را دربخش خودش مطرح کنید تا مدیران بزرگوارپاسخگو باشندموفق باشید
سلام علیکم دوست عزیزم .
خیلی متشکرم از تذکر شما، ولی اگر دقت کنید این مشکل از مادر برد است زیرا با تعویض پاور، همان مشکل
البته بشدت کمتر پابرجاست، ولی با این حال به روی چشم بنده این موضوع را در بخش مربوط به پاور
مطرح می کنم.
باتشکر مهدی عباسی.
باعرض سلام خدمت دوستان گرامی.
استاد گرامی mehdi_amjadi، مشکل فوق با تعویض پاور و فرمت کامل هارد حل شد.
فقط در مورد
(روی چیپ شمالی، دست را نمی شه نگه داشت و رگلاتور 8 پایه RT9199 در کنار سوکت IDE و کلاً
اطراف آن داغ می کند) اگر مشکلی هست بفرمایید.
با عرض سلام خدمت دوستان گرامی.
جهت اطلاع استاد گرامی mehdi_amjadi و دوستان دیگر. چون سیستم بعد از دو روز بدون هیچ مشکلی کار
می کرد آن را تحویل دادم. مشکل داغ کردن چیب جنوبی را با تعویض هتسینک با مدل بزرگ تر و آغشته کردن به
خمیر سیلیکون حل شد (هتسینک تعویضی ایزولاتور لاستیکی داشت) ولی مشکل داغ کردن RT9199 و
اطراف آن پا برجا بود.
مهدی امجدی
2,476
19,529
با درود خدمت شما
پوزش میخواهم دیر جواب دادم پست شما را تازه دیدم
شما باید با یک پاور دیگر مجدد تست میکردید
در مرحله بعد باید بایوس را با ورژن جدید آپدیت میکردید که وضعیت گرماش کمی بهتر میشد اینجور که خود کمپانی در مورد این مین گفته است
و در آخر هم یک فن vcd روی چیپ شمالی نصب میکردید
ریگلاتور های نزدیک چیپ را هم باید بررسی میکردید
با درود خدمت شما
استاد گرامی خیلی لطف کردید پاسخ دادید. اگر مشکلی پیش آمد حتماً فرمایشات شما را انجام می دهم.
باسپاس فراوان مهدی عباسی.
